Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Been thanked : 115 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Je dois redémonter l'échangeur afin de voir pourquoi çà fuit de là..........aussi :( :o
Le joint est neuf et je pense avoir serré modérément. :unsure:
Re: Ma Rallye 1,3L
Pour le radiateur c'est confirmé........la micro fuite est bien sur le support du bouchon. :o
Ce qui m'impose une dépose du radiateur pour le braser et le reposer en suivant. :(
J'en profiterai aussi pour voir la fuite du joint de l'échangeur.
Mais dommage de perdre du temps comme çà. :crying:
jean-henri
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par jean-henri »
scale33 a écrit :Pour le radiateur c'est confirmé........la micro fuite est bien sur le support du bouchon. :o
Tu peux le souder a l étain :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Oui,c'est le plus simple ;)
Je pensais d'ailleurs le faire de cette manière. :ok:
Mais comme l'accès n'est pas aisé et qu'il faut qu'il soit bien sec pour le braser,;....faut vidanger et démonter..... :(
Re: Ma Rallye 1,3L
Réparation terminée pour la fuite de LDR sur le radiateur.....
Vidange et dépose du radiateur
séchage et décapage sur laquelle il faut intervenir
étamage à l'étain de tout le tour du support
Un coup de peinture en noir satinée pour protéger...
....et on remonte avec encore une purge de plus , puis contrôle......... et c'est parfait :yeah: :yeah: :yeah:
à suivre pour la fuite d'huile.... :( :lol: :lol: :lol:
Re: Ma Rallye 1,3L
Je viens de commander les joints de l'échangeur :ok:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1763 times
Re: Ma Rallye 1,3L
Faut que je change le joint d'échangeur aussi. Je l'ai et je vais le faire ces jours ci avec la vidange.
Je ne me souviens plus de la vis de l'échangeur, vu qu'elle tient l'échangeur et le filtre à huile et entre les deux filetages il y a la prise hexagonale si je me souviens bien.
Il faut du gros mais je ne sais pas si ça passe avec une douille simple ou une douille longue.
Et s'il y a un autre joint que celui de l'échangeur. <_<
Re: Ma Rallye 1,3L
Non Jean,....d'un côté le joint de l'échangeur et de l'autre.....c'est celui du filtre à huile.
Pour l'enlever,il suffit juste d'une douille de 22 ou 24mm(je te dirai exactement)
Tu n'as pas non plus besoin d'enlever les deux durites d'eau. :ok:
JMKE
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par JMKE »
douille de 27 si je ne me trompe pas
Re: Ma Rallye 1,3L
Tu as même peut être raison..... ;)
JMKE
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par JMKE »
c'est une douille qui sert souvent maintenant chez psa avec leurs 1.4 et 1.6 hdi
Re: Ma Rallye 1,3L
Je confirmerai demain,...car je démonterai...... ;)
Merci à toi :ok:
JMKE
Re: Ma Rallye 1,3L
Message par JMKE »
bon démontage, et beau travail , qu'elle est belle cette auto
Re: Ma Rallye 1,3L
J'imaginai un torique sur la vis, mais aucune raison en effet.
Douille de 27 ou moins, rien de spécifique.
Merci :ok:
Re: Ma Rallye 1,3L
Non justement,....c'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi çà fuit par là,...alors que le joint est neuf.
Il se peut aussi que je l'ai mal serré........ :( de trop ou pas assez ;)
Au pire je remplace l'échangeur afin de savoir si çà ne vient pas de lui.
jean-henri
Re: Ma Rallye 1,3L
Super cette soudure :ok: J ai des casseroles en cuivre tu pourrais me les étamer ?
