Ma 205 Rallye F2000
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
Et le meilleur pour la fin B) :
Moteur / Boite dans la caisse
bencitrouille
Message par bencitrouille »
ça fait plaisir quand le resultat saute au yeux !!! beau boulot ça avance bien :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
teamjegc
bencitrouille a écrit :ça fait plaisir quand le resultat saute au yeux !!! beau boulot ça avance bien :ok:
C'est sûr ça fait plaisir :ok: <oo> . La motivation est revenue car il y avait un petit coup de mou depuis quelques temps :( .
boost
Message par boost »
tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
teamjegc
boost a écrit :tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
Oui j'utilise la rampe en plastique mais si je pouvais trouvé pas trop chère une rampe en alu qui s'adapte sur le collecteur de 106 Rallye je ne serai pas contre. :ok:
boost
Message par boost »
comment sont fixé les raccords avia sur la rampe d'origine ? :unsure:
teamjegc
boost a écrit :comment sont fixé les raccords avia sur la rampe d'origine ? :unsure:
Je te mets des photos ce soir :ok: .
teamjegc
:D
boost
Message par boost »
j'ai vu une rampe alu pour TU moins cher que chez KRS.
http://www.conceptautorally.fr/fr/rampe ... ur-tu.html
teamjegc
C'est pas mal ;) , mais il va falloir faire des supports pour l'adapter sur la pipe de 106 Rallye et mettre un régulateur de pression d'essence. Donc encore des adaptations, des modifications à faire "_" et là je suis surtout pressé quelle roule donc je vais resté avec le montage actuel et puis voir plus-tard pour le montage de la rampe KRS qui est forcément beaucoup plus chère mais aucune adaptation à faire :blush: :rolleyes: .
Mais si tu entends quelqu'un qui vend une rampe alu, je serai éventuellement preneur :ok: .
Been thanked : 88 times
Elle avance bien quand même.
Sachant que c'est du temps,.....mais aussi de l'argent.......... :p
Vive le loto ou la FDJ :lol: :lol: :lol:
Modifié en dernier par scale33 le 29 sept. 2014, 12:21, modifié 1 fois.
teamjegc
Ce week-end j'ai bossé un peu sur la F2000. :D
La dernière fois, j'avais monté toute ma tringlerie de boite et je n'arrivai pas à passer les 4 premiers rapports sachant que j'arrivai à avoir la 5èmes et la marche-arrière, donc dépose de la boite en 5 minutes ( :ph34r: Facile quand il n'y a rien autour). Je reouvre la boite, rien de suspect tout est en place :huh: , je décide de bourrer d'huile sur les synchros., je repose à blanc le carter pour tester et <oo> là les rapports passent beaucoup mieux ;) .
Je nettoie les plans de joint, je remets encore de l'huile avant de refermé et je pose la pâte à joint et puis je referme définitivement la boite.
Je la remonte dans la caisse pareil en 5 minutes :lol: et teste dans la foulée c'est raide avec le kit ressort synchro PTS mais toutes mes vitesses passent. Une bonne chose de réglé :ok: .
teamjegc
Aussi j'avais oublié :mrgreen: , petite commande passé chez notre partenaires ARS :ok: :
- Film anti-déflagration (Ca va être marrant à poser :angry: )
- Support pour la batterie Odyssée
- Bouton pour le démarrage et capuchon pour starter et pompe ess.
Has thanked : 108 times
Been thanked : 227 times
C ' est quant que le premier rallye est prévu ?
teamjegc
ledouze a écrit :C ' est quant que le premier rallye est prévu ?
C'est prévu pour le mois Mars pour la Rallye de la Vienne, afin j'espère <_< .
bencitrouille
allez au boulot!!!! :lol: :ok:
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
