205 Rallye de 1990
- A remercié : 2598 fois
- A été remercié : 1771 fois
Re: Ndou/ Batteux Compétition : 205 Rallye de 1990.
Ca se tire alors !
- n dou
- A remercié : 232 fois
- A été remercié : 122 fois
Pas de soucis Antoine !tonio59 a écrit :nickel Seb, bon la prochaine à Clastres c'est toi qui m'emmène?
- capman
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 139 fois
Une belle rallye avec un beau moteur !
Bravo Seb pour l'achat et bravo cricri pour les travaux
Manque une belle sellerie mais bon... c'est pas un problème pour Seb je pense ...
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Qu'est ce que c'est frustrant un rodage, mais c'est pour la bonne cause
En parlant de ça, quelle sont vos prescriptions pour un rodage dans les règles, ça sur le net on lit de tout...
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Pendant le rodage (pas au tout début, hein
), il faut bien pousser le régime à fond, prendre tous les tours/min.
MAIS il ne faut pas mettre le moteur en pleine charge trop longtemps.
Autrement dit, pas de montée pied au plancher en cinquième à 2500 rpm, mais en troisième à 7000, ça oui.
Cette procédure joue considérablement sur l'étanchéité au niveau des segments. Un mauvais rodage peut donner comme résultat que le moteur ait comme 100 000 km dans les bielles au niveau étanchéité des segments (perte de puissance pouvant aller jusqu'à 20%).
Infos aimablement communiquées par le motoriste CL Engineering à Caen.
- n dou
Nous suivons les préconisations du motoriste
A savoir, prendre les tours au fur et a mesure des kilomètres parcourus, passages des rapports a 4000 max au départ, puis 4500... etc
Reste encore quelques bornes à faire pour aller chercher le max.
- BComp
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 71 fois
L'essentiel est de ne pas maintenir un régime de charge trop longtemps (autoroute 5000 tr/mn par exemple) pendant les 1500 - 2000 premiers kilomètres...
montées progressives... là à plus de 600 bornes tu dois être aux montées à 6000 tr/mn sur les 3 premiers rapports... y'a déjà de quoi s'amuser...
pas d’inquiétudes pour les coupelles... c'est du titane, tarage ressort dur... donc tu pourras frotter les 7500 sans problèmes...
Le plus difficile dans le rodage c'est sur la fin... Les 100 000 derniers kilometres. Si tu veux que ce soit reussi c'est taquet sur tous les rapports
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 3 fois
Salut, tu lui as pas mis de rupteurcricri a écrit :L'essentiel est de ne pas maintenir un régime de charge trop longtemps (autoroute 5000 tr/mn par exemple) pendant les 1500 - 2000 premiers kilomètres...
- BComp
avec mes tarages de ressorts et mes coupelles, il peut prendre 9000 tr/mn sans rien toucher...
...mais ca sert à rien, il a un aac d'origine, au dessus de 7500 y'a plus grand chose...
9000tr sans toucher au bas moteur
(équilibrage a minima)
toute considération pour le bracam exclue bien entendu.
