voyant rouge temp' d'eau qui s'allume
Le reste quoi
Has thanked : 84 times
Been thanked : 83 times
Salut à tous j'ai une question pour les éléctriciens.. parfois quand je roule longtemps avec la ralloche, le petit voyant rouge à l'extremité droit, là ou il y a l'indicateur de température d'eau s'allume, et du coup, me fait allumer le gros voyant STOP
quelqu'un pourrai me dire si c'est une sonde au moteur qu'il faille remplacer?? et laquelle???
je suis trop flemard de chercher 50 heures en coupant tous les fils sous le capot, et le reste qui va avec aussi :lol: :lol:
merci bien
Has thanked : 1608 times
Been thanked : 1148 times
Re: voyant rouge temp' d'eau qui s'allume
Je pense qu'ils s'allument ensemble non ? Et pas à font, façon "scintillement" mais pas franchement.
Si c'est ce cas, ça vient des masses défectueuses en face avant.
J'avais réglé ce problème en refaisant des contacts bien sain sous les masses vissées derrière les tôles de phare.
Salut jeannot non, ils s'allument simultanément et reste allumé quasi jusqu'à ce que je coupe le moteur........ "_" pour allez déjeuner dans une ferme, auberge une choucroute royale, ou des jarrets de porc sauce Munster, ou bien encore au papalisa.. des cordons bleue sauce Munster avec un litre de pinot noir du cru :huh: :huh: ........
puis en reprennant l'auto bein ils se re éteingnet gentillement jusqu'à la maison comme si de rien n'était....... les salauds!!! :lol:
Ah oui, c'est différent alors.
Tu as essayé en ne mangeant que des courgettes à l'eau ? :huh:
:mrgreen:
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
Ouais change ta sonde qui est sur la culasse sous l allumeur.
Elle est cuite.
Et arrete de parler du papalisa ca me donne faim !!!
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
du coup ça ne ressemble pas à ça
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... nt#p478585
Jul964rs92 a écrit :du coup ça ne ressemble pas à ça
Ben non, il a dit que ça venait du fait de déjeuner dans une ferme, auberge une choucroute royale, ou des jarrets de porc sauce Munster, ou bien encore au papalisa.. des cordons bleue sauce Munster avec un litre de pinot noir du cru.
Je me disais. Faudrai faire le test avec des lasagnes maison.
ah oui, peut être, je n'y ai pas pensé mais c'est une bonne idée... avec des lasagnes maison...
jean-henri
Message par jean-henri »
jean a écrit :Ah oui, c'est différent alors.
:mrgreen:
<oo>
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Et une bulle d'air qui se promènerait ??
Ca été mon cas quand j'ai changé mon radiateur, voyant allumé, comme tu le précise,
après purge, plus rien .... à voir de ce coté là aussi :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
je dirais celle dans le radiateur moteur qui sert de niveau et qui doit se coincer de temps en temps
Petite remarque: voyant à droite c'est le niveau de LdR et chez moi c'est indépendant du voyant STOP contrairement au voyant d'huile.
non le niveau de l'eau c'est la petit vpyant que est EN HAUT A DROITE du tableau de bord dans l'icone du bocal.....
la purge de l'eau à été faite plusieurs fois déja, à froid comme préconisé mais rien n'y fait.....
merci bless....... je vais déja rempl la sonde sur la culasse....... faire un tour en la faisant bien chauffé...... un papalisa là dessus une dame blanche un café schnaps...... et en rentrant, je controlerai le voyant si il est au rouge........tiens rouge.. ça me fait penser au rouge d'Otrott... c'est bon çà.... un rouge d'Otrott.... :lol: :lol: :lol: :lol:
je viens de chez Peug' si c'est effectivement la sonde sous l'allumeur qui est naze..... elle est spécifique à la rallye et tu 3- tu 3s..
NFP :crying: :crying:
la looze!!!!
Regarde oscaro.
Mon père l avait acheter chez AD
