aérophagie
DAVMAG
- Been thanked : 1 time
aérophagie
je me pose une question : en décélération mon moteur pète plus que moi et surtout plus fort, en sachant que l'allumeur a été refait par cricri de plus il y a un 3 y + un inter groupe N et une sortie d origine est-ce normal?
- Has thanked : 496 times
- Been thanked : 687 times
Re: aérophagie
Bonne question.
Ma voiture pétaradait au double débrayage et en rétrogradage. ça ne l'a plus fait du jour ou j'ai changé les ressorts de fixation de l'échappement. Mais moi j'aimais bien
le paf paf paf au rétrogradage
Comme les ferrari
- francois38
Re: aérophagie
Remets les vieux ressortsJul964rs92 a écrit :Bonne question.
Ma voiture pétaradait au double débrayage et en rétrogradage. ça ne l'a plus fait du jour ou j'ai changé les ressorts de fixation de l'échappement. Mais moi j'aimais bienle paf paf paf au rétrogradage
Comme les ferrari
DAVMAG a écrit :je me pose une question : en décélération mon moteur pète plus que moi et surtout plus fort, en sachant que l'allumeur a été refait par cricri de plus il y a un 3 y + un inter groupe N et une sortie d origine est-ce normal?
Revoir les réglages de richesse...
Re: aérophagie
Un jour j'ai paumé la ligne d'échappement, ça va je sortais d'un parking donc j'étais presque à l'arrêt. A l'époque j'étais étudiant (comprendre fauché) et le lundi de cette même semaine l'embrayage de ma Junior m'avais lâché en allant en coursfrancois38 a écrit :Remets les vieux ressortsJul964rs92 a écrit :Bonne question.
Comme les ferrari
donc voilà.
Le phénomène est bien du à un surplus d'essence non brûlée qui arrive dans l'échappement (très chaud) et donc ce qui provoque ces détonations ?
- francois38
Re: aérophagie
Il me semble que ça peut aussi bien être dû à un réglage trop riche que trop pauvre.
A voir également que le silencieux soit en bon état (pas percé)
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Re: aérophagie
Dans mon cas :
Allumeur revisé réglé à la lampe strobo
Carbus réglés y compris richesse au banc de gaz. Surement pas idéal mais mieux qu'à l'oreille.
Ligne d'origine : pète pas
Ligne GrN inox : pète
- Has thanked : 486 times
- Been thanked : 1123 times
Re: aérophagie
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 190 times
Re: aérophagie
petite fuit d'echapement, moi ca me le faisait et cet été quand j'ai repeint mon devil me suis appercu lors du démontage que j'avais une fuite entre la ligne et le silencieux. Bien remonté depuis plus rien
Re: aérophagie
Ma ligne GrN fuit.
Re: aérophagie
Je penche aussi pour la fuite
Re: aérophagie
Elle semble pourtant bien moins défoncée et plaquant mieux le pied du col de cygne...
Bref, on roule en 205 rallye.
DAVMAG
Re: aérophagie
merci a tous
certainement une fuite ,est ce grave quand meme docteur il y a t il un risque
Re: aérophagie
Je peux dire que ca tiens 4 ans. Au moins
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 610 times
Re: aérophagie
En décélaration et pas mal de tours surtout au frein moteur dans une descente par exemple,meme avec un moteur d'origine,ca pétouille toujours un peu faites l'essai,vous verrez
- Been thanked : 63 times
Re: aérophagie
Sur celle 100% origine,.....aucunement.
Sur celle avec 4/2/1 + ligne origine et devil GrN,vraiment si carburation déréglée.
Voila mon retour d'info.
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Re: aérophagie
Une capsule d'allumeur percé créé également des petarades. verifiez bien si votre capsule est ok le tuyau. et pourquoi pas le petit clapet anti retour
