DE RETOUR EN RALLYE !!!!!! sur les route Savoyarde!!!!
- 205 rallye PTS
Re: DE RETOUR EN RALLYE !!!!!! sur les route Savoyarde!!!!
Impeccable je te remercie Jean-Maxime je regarde sa demain.
205 RALLYE "PTS" 1989 119000KM vendue, mais Racheté
205 GTI 115cv 1988 222000KM vendue
205 GTI GRIFFE 130cv 1990 230000 km en restauration
205 rallye 199990km 1988 vendue
205 GTI 115cv 1987 175000km vendue
205 GT 1986 78000km à la casse
205 Roland garros cabriolet 1991 180000km vendue
205 Indiana 1992 213000km vendue à un membre
Jean-Maxime a écrit :La température d'eau est donnée par une sonde qui est placée sur le boitier d'eau (là où tu as ton calorstat). Regarde si elle est toujours branchée et/ou si tu n'as pas le l’oxydation sur la cosse.
La ventilation doit se déclencher même sans indication de température car c'est la sonde qui est placée sur ton radiateur qui s'en charge.
+1,....je confirme les deux cas.
- 205 rallye PTS
Encore une petite question j'ai changer mon alternateur et ma batterie mais avec l'alternateur neuf je n'est plus le voyant batterie allumé mais il charge à 13,8v sans consommateur et quand je les les feux et autres la tension de charge tombe à 12,8v normalement elle ne devrai pas rester au alentour de 14,2v?
- 205 rallye PTS
Correction le voyant s'allume toujours légèrement quand il y a les feux allumées
sa m'énerve !!!!!
- 205 rallye PTS
Bonsoir à tous,
Cette après midi petit passage dans les casses afin de trouver les feu AR et cligno orange de phase une pour remplacer ce que j'ai qui sont de phase 2.
Et j'ai trouvé mon bonheur deux cligno orange neuf jamais montés le tous pour 16€.
J'en est donc profité pour les monter une fois arriver chez moi et mettre aussi les ampoules de code jaune.
Place au photos
Place au photos
Franchement,j'aime beaucoup les Phase2 mais faut admettre que la Phase 1 est plus racée avec ses feux Oranges que les blancs.
- 205 rallye PTS
Moi j'adore trop les phase 1 c'est tellement plus jolie (à mon goût).
Personne a une petite idée pour mon souci explique au dessus ?
J'essaierai les valeurs de la mienne demain au Métrix.
Tu auras un élément de comparaison.
Pour avoir eu 2 pannes d'alternateur, j'en perdais le compte tour et l'éclairage tdb,avant panne finale.
De quelle provenance est l'alternateur? J'ai déjà eu un échange standard non fonctionnel
Salut moi perso j'ai le même soucis mais ca fait plus d'un an que c'est comme ca et je suis jamais tomber en panne pour le moment.
Je pencherais pour une mauvaise masse. Dés que je n'ais plus les feux d'allumer on ne voit plus le voyant, c'est pareil pour toi?
- 205 rallye PTS
Salut fred01 j'ai les même souci que toi quand il y a pas les feux pas de voyant batterie allumé et quand je les mes en route le voyant s'allume légèrement et si je mes le ventilo additionel il s'éclaire un peu plus.
Fifi mon alterno vien de chez norauto échange standar donc je vais voir la masse la nettoyer un peu et si rien de pieu je le démonte et je le ramène.
Merci scale33 j'attend tes valeurs et comme sa je vois.
C'est cool cette entraide ici j'adore sa !!!!
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire,....ne m'en veux pas.
Je te le ferai demain.
Par contre,feux Allumés ou éteints,...il est anormal que le voyant s'allume.
Je te conseillerai de vérifier le faisceau complet de l'alternateur.
C'est sur que tu as une anomalie.
- 205 rallye PTS
Pas de souci ne t'inquiète pas scale33 fais quand tu peux ce n'est pas urgent a la minute
Alors voilà les infos prises à l'instant.
Avec le Metrix sur bornes + et - de la batterie.
Sans feux et au ralenti : 14 V
Avec feux et au ralenti : 13,8 V
Batterie hs ou alternateur.
Quand j'ai eu l'alternateur en rade, j'ai eu le compte tours qui s'est éteint, puis les voyants, puis plus rien...
Non fifi,....c'est neuf chez lui........
Il a juste une fuite de courant sur le circuit + de l'alternateur.
