- Has thanked : 86 times
- Been thanked : 181 times
- Jean-Maxime
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
Une autre technique que j'ai vu un jour en vidéo et qui vaut ce qu'elle vautbalouba a écrit : j'attend encore un adaptateur M14 qui se visse a la place de la bougie afin d'envoyer de l'air comprimé dans le cylindre pour ne pas que la soupape descende dans le cylindre et je pourrais démonter les coupelles
Je pense qu'avec ta technique tu risques de perdre ta soupape si tu n'as pas une bonne étanchéité au niveau de ton siège.
Modifié en dernier par Jean-Maxime le 06 janv. 2015, 21:25, modifié 1 fois.
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Elle est ou cette vis sans tête ? Dans le puits de la vis-goujon du cache culbu ?
Sinon, quel est l'intérêt de mesurer l'espace entre culbu ? Tu vas la remonter avec des bagues bronze ?
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
jean a écrit :Elle est ou cette vis sans tête ? Dans le puits de la vis-goujon du cache culbu ?
oui c'est ça
oui c'est ça
- Jean-Maxime
Un autre aspect à prendre en compte si tu utilises la pression. Quand tu descendras avec ton compresseur de ressort, tu risques fortement de descendre en même temps ta soupape car les demi-lunes seront collées aux coupelles...
Je n'ai jamais entendu parler de ce précédé, je suis intéressé de voir ce que cela donne.
En tout cas bonne continuation
- francois38
- Been thanked : 1 time
Je ne comprends pas grand chose à vos explications techniques mais je peux dire que quand ce sera fait, ce sera une bonne chose de faite
Faudra faire un stage François !
- JS 205
- Has thanked : 171 times
- Been thanked : 108 times
: tu mets ton piston quelques millimètres avant le point mort haut et tu bourres de ficelle ton cylindre. Tu n'auras plus qu'a mettre ton piston au point mort haut afin que la ficelle appuie bien contre ta soupape. Une foie fini, tu fais la même chose dans le sens contraire.
Vielle Technique j'ai déja pratiqué
La RALLYNETTE c'est le PIED
Pratiqué aussi et ça marche nikelJS 205 a écrit :Une autre technique que j'ai vu un jour en vidéo et qui vaut ce qu'elle vaut: tu mets ton piston quelques millimètres avant le point mort haut et tu bourres de ficelle ton cylindre. Tu n'auras plus qu'a mettre ton piston au point mort haut afin que la ficelle appuie bien contre ta soupape. Une foie fini, tu fais la même chose dans le sens contraire.
Vielle Technique j'ai déja pratiqué![]()
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- francois38
Mais moi je fais tous les stages que tu veuxjean a écrit :![]()
