Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
Effectivement avec de la ficelle et le piston au PMH ca fonctionne il y en a aussi qui remplisse le cylindre d'air comprimé ca fonctionne également, il faut juste etre sur de pas faire chuter la pression, la ficelle reste une bonne solution. Bon courage
PEUGEOT
- balouba
- Has thanked : 812 times
- Been thanked : 848 times
merci a tous pour vos conseils, effectivement la méthode de la corde marche tres bien
les ressorts du 1er cylindre sont démontés, j'ai deja reçu les coupelles et les bagues bronze (merci cricri
), j'attend encore les ressorts et les demies lune
le leve soupe qui se prend sur la rampe fonctionne a merveille, j'en ai profité pour prendre les cotes de largeur des culbuteurs , de bague bronze, et distance entre les paliers, j'ai 2 bagues bronze a reprendre en épaisseur, 0.1mm sur l'une, et 0.3mm sur l'autre
- Jean-Maxime
Très bonne nouvelle tout ça
Les coupelles by cricri reprennent elles les cotes d'origines ou sont elles conçues avec une géométrie différente ?
Je me demande cela car si tel est le cas, les ressorts seront plus ou moins compressé qu'à l'origine.
- Jean-Maxime
Ça claque
C'est toi qui t'es occupé de retravailler les culbuteurs ?
- gicleur28
- Been thanked : 4 times
Tu les mais tous au meme poids ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Ah ouais, propre
pour ma culture, quel gain apporte le bagage de la rampe?
Tu laisse l'aac d'origine?
- balouba
oui tous au meme poids ( 110.8g) avec la vis et l'ecrou
le baguage supprime l'effort créé par le ressort qui est situé a cet endroit
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 2 times
- Jean-Maxime
Connais tu le couple résistant que provoque le montage d'origine ?balouba a écrit :
- Pierro19
Au final, tu as tenu ta soupape à l'air comprimé ou à la ficelle?
- balouba
Jean-Maxime a écrit :Connais tu le couple résistant que provoque le montage d'origine ?balouba a écrit :
non aucune idée, honnetement, ca doit pas etre grand chose je pense
