sonde radiateur et moteur
gtseb
- Régulier
- Has thanked : 6 times
bonsoir je me perds avec toutes ces references http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 054-611-gt il me faut une sonde avec 3 broches laquelle prendre ? pour la sonde d alerte laquelle 97 ou 112 degres en 14 ou 18 mm ? http://www.oscaro.com/contact-thermique ... 054-611-gt MERCI
gtseb
- Régulier
Re: sonde radiateur et moteur
bonsoir pour la sonde d alerte je pênse prendre la 97 degres quelle sonde faut il pour le ventilo ? merci
- zergo
- Has thanked : 28 times
- Been thanked : 76 times
gtseb a écrit :bonsoir pour la sonde d alerte je pênse prendre la 97 degres quelle sonde faut il pour le ventilo ? merci
va sur le site http://retrautosport.com
gtseb
- Régulier
bonsoir j ai regarde sur ce site mais a chaque fois il ya plusieurs valeurs en degres pour le declenchement
je vais prendre celle qui declenche en 1er @+
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
J'ai fouillé un peu, mais rien de probant.
Quelqu'un a une photo du sens de branchement des fils de la sonde de température radiateur ?
(Sonde sous la durite araignée, dans radiateur, 3 fils connecté, 1+ et deux masses pette et grde vitesse)
La photo je l'ai faite mais elle est dans le pc au bureau.., et là je suis à la maison pour rebrancher le tout et faire craquer...
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Le plus, faut le mettre sur la borne qui est perpendiculaire aux 2 autres puis les autres tu essaye un sens et si la grande vitesse declenche en premier, tu inverse
Merci !
Deja le + au bon endroit c'est une bonne chose.
