Montage de l'Ax de Roro
Has thanked : 1620 times
Been thanked : 1154 times
Re: Montage de l'Ax de Roro
C'est une bonne nouvelle ! Tout ce travail arrive à son terme pour passer en mode "MAINTENANT ON EN PROFITE !!!"
En carbu je pense que tu n'as pas la coupure au passage de vitesse, donc tu laches les gaz en actionnant le levier...
Impressionnant la vitesse de passage des rapports, malgré cette circonstance ! <oo>
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Bien la vidéo, le son <oo> <oo>
J'adore ce bruite de séquentielle couplée aux carbus, boaaaaaaap, boaaaaaaaaaaaaap, boaaaaaaap <oo>
boost
Message par boost »
+1
au top le bruit de l'auto. B)
axfn1
Message par axfn1 »
Une première vidéo des essais au circuit du Sambuc avec le Fiston Michael au volant de l'AX.
https://youtu.be/GcJm_QTmK3M
Modifié en dernier par axfn1 le 23 mars 2021, 23:00, modifié 1 fois.
Image ImageImageImage
axfn1
Message par axfn1 »
Reponse pour Jean : oui j'ai un boitier de coupure allumage pour le passage des vitesses. Tu reste donc pleine charge. Le boitier est programe avec les temps donnes par citroen sport. Les essai nous ont permis de la regler au mieux sur le shifter ( jeux de cales fournies avec la bv.
Coupure d'allumage, donc ca doit peter à l'échappement puisque tu restes ouvert. :mrgreen:
axfn1
Re: Montage de l'Ax de Roros de
Message par axfn1 »
Non! Jean, pas de pet a l'echappement. Les temps de coupures sont de l'ordre de la miliseconde....
axfn1 a écrit :Non! Jean, pas de pet a l'echappement. Les temps de coupures sont de l'ordre de la miliseconde....
Hé ben...
Je visualisais les papillons de carbus ouverts envoyer de l'essence dans un cylindre qui n'allume pas...
Il me manque plein de notions pour bien comprendre comment ça marche ! :wacko:
axfn1
Message par axfn1 »
Bon maintenant c'est mon tour .... session avec Roro au volant. .... Quel Pied quand le résultat est à la hauteur des espérances., bon il faut que je me fasse violence avec ce levier de vitesse et mettre un limiteur car les sur-regimes j'aime pas et le moteur non plus.
https://youtu.be/xwiZ-UIPpmA
Modifié en dernier par axfn1 le 23 mars 2021, 23:01, modifié 1 fois.
et tu freines de quel pied?
Has thanked : 566 times
Sympa les videos :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
AUR80 a écrit :et tu freines de quel pied?
Pour le moment pied droit sur le frein, Citroën Sport dit que la descente des rapports s'effectuent sans débrayer et permet donc de freiner du pied gauche .
Mais pour cela il faut une technique pour supprimer le couple de décélération, en donnant un coups d'accélérateur au moment du freinage .... pas facile a faire et quand tu maitrise pas de gros a coups de boite a la rentrée du rapport. pour le moment je vais plutôt m'appliquer a faire un talon pointe qui permet de descendre le rapport pendant la phase de freinage, technique que ne fait pas perdre de temps et fiabilise la boite, ce que tout les pilotes de C2R2 mon dit.
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
Magnifique auto <oo> <oo>
Concernant ton snap off,tu a opté pour quel modèle ?
Ta pas de jeu entre le volant et le moyeux ?
si tu freine t un lache !!!!!
axfn1
Message par axfn1 »
jc205rallye a écrit :Magnifique auto <oo> <oo>
non aucun jeu.
http://www.pieces-auto-competition.com/ ... roduct=276
On peut toujours rétrograder sans débrayer sur ces boites séquentielles... Tout dépend du budget "révision-remplacement" qu'on envisage ou que l'on a prévu :lol:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Le limiteur n'empêchera le sur-régime qu'à la montée, pas au rétrogradage ou à cause d'une mauvaise manipulation du levier. :blush:
Très belle auto, un exemple à suivre. :ok:
