boite de vitesse
Re: boite de vitesse
Oui on trouve pas mal d'info. Si j'ai bien compris une boite de partner/Berlingo en 1.6 essence c'est du tout bon (pignonnerie MA5S donc similaire à la notre avec un 13*59 en axe de 16). Je pense donc que sur les 306/406 etc...ça doit être les mêmes? et donc modification au niveau du différentiel et pour changer les rapports (ainsi que le bras qui relie la boite au levier de vitesse.) Apres je parcours encore le forum à la recherche de toussa mais je suis pas fortiche la dedans (pourtant je suis en BTS conception méca
(ça fait peur la différence entre la pratique et la théorie)
Papa 3 fois...
- jeremy30
- Has thanked : 154 times
- Been thanked : 109 times
non, partner et berlingo en boite MA, c'est 13*59 ok mais pour la pignonnerie c'est pas systématiqueGr3kos a écrit :Oui on trouve pas mal d'info. Si j'ai bien compris une boite de partner/Berlingo en 1.6 essence c'est du tout bon (pignonnerie MA5S donc similaire à la notre avec un 13*59 en axe de 16).
non, c'est pas pareil, peut etre sur quelques 306, c'est tout.Je pense donc que sur les 306/406 etc...ça doit être les mêmes? et donc modification au niveau du différentiel et pour changer les rapports (ainsi que le bras qui relie la boite au levier de vitesse.)
Pour la commande, faut faire la modif sur la boite tant qu'elle est ouverte, passé en monobarre sur une rallye de route c'est trop compliqué
- maxime22
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 73 times
Bonsoir,
je me permet de ressortir ce topic car on parle de modifictaion de cardan Gauche mais qu'est qu'on doit lui faire a ce cardan ?
Merci par avance.
Merci par avance.
- ying-yang
- Has thanked : 89 times
- Been thanked : 34 times
On lui monte une tulipe en 16mm (à la place de la 14mm) dispo chez SNR en version normale ou renforcée.
Vois avec Aur80 pour te procurer la tulipe, il me semble que SNR ne vend pas aux particuliers (à confirmer).
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Pour faire simple :
L'axe du differentiel est en 16mm au lieu de 14mm
Le cardan gauche d'origine touche alors l'axe du diff.
Donc
-soit tu usines ton cardan gauche côté côté boite pour lui raccourcir la longueur cannelée.
-soit tu demontes le cardan au niveau de la tulipe. Tu vires le côté qui va dans la boite et tu en mets un de 106s16 ou saxovts qui est prevu pour axe en 16.
Tu gaspilles 2 demi cardan, un côté boite de 205rallye et un côté roue de saxovts.
Parce que tu utilises les deux autres.
Donc
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 6 times
tu prends la meuleuse et tu enleve 3 mm sur chaque bout coté boite et voila
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- maxime22
la ou je suis inquet c'est que je n'arrive pas a l'engrenné dans le diff.
j'ai pas essayé le droit encore.
J'ai regardé vite fait sur oscaro et il y aurais deux model de cardan un de 22 dents (comme la 205) et il y en aurait un de 24 dents dans le cas ou j'aurais prelevé le differentiel sur un partner 1.6 L et peut être que l'année rentre en jeu aussi...
et c'est plutôt ça qui me flippe.
- maxime22
Suite au coup de fil de lolo
j'ai mis en place le cardans droite qui est rentré tout seul, donc la sauvé pas de problème de cannelure
j'ai remis en place le gauche et en faite j'engrène bien, j'ai raconté des conneries, et je suis moins loin que je le pensé....
en revanche je doit limé le gauche de plus de 3 mm je dirais bien 5 mm, Non ?!?
et limé un peu le droit aussi peut être que de 2 / 3 mm pour être tranquille.
Merci.
Merci.
D'après les expériences, seul le gauche est à raccourcir.
y a plus qu'a jouer de la meuleuse 4 mm sa sera deja pas malmaxime22 a écrit :Suite au coup de fil de lolo![]()
Merci.
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- maxime22
J'ai trouvé reponse a mes question ici.
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=29258
le raccourssir ne suffit pas il faut enlever de la matière après les cannelures
Pour ça qu'on conseille de prendre un moitié de cardan de saxo vts.
Pour info je l'ai fait il y a 10 jours
Droite tu touches à rien
Gauche tu coupes 6 mm et surtout il faut diminuer le diametre
après les cannelures et aussi car j'ai eu comme toi le cardan ne rentrait
pas assez c'est que je n'avait pas assez augmenter la profondeur
dans le prolongement des cannelures
Depuis 200 kms avec le 13X64 et RAS même avec cardan modifié
C'est pas trop agréable car 4500 tours pour 110 km/h
mais dès que les virolos arrivent la c'est que du bonheur
ça métamorphose l'auto niveau reprise
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- ying-yang
Franchement, vu le prix d'une tulipe en 16mm (environ 50 €), est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à modifier une tulipe en 14 ?
L'idéal est de racheter un cardan et de le modifier en 16, tout en gardant le cardan en 14 au cas où tu voudrais remonter ta boîte d'origine.
Ou tu trouves une tulipe en 16 ???? car j'ai fait 3 casses autos et impossible à trouverying-yang a écrit :Franchement, vu le prix d'une tulipe en 16mm (environ 50 €), est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à modifier une tulipe en 14 ?
c'est pour ça que j'ai décider de modifier le cardan d'origine
- Has thanked : 572 times
- Been thanked : 1190 times
