démarre plus!!!!
démarre plus!!!!
bonjour a tous, voila mon probléme, je viens de remettre ma rallye que je retape en route, nettoyage des carbus au bain US, joint neuf, essence neuve,allumeur neuf, tete et doigt neuf, bougies et fils, quelques tours de clef et ca demarre!!!! trop comptant (je suis pas mécano)!!!! je fait un reglage sommaire grace au tutoriel pour pouvoir la bouger , je vais faire un petit tour avec, la elle tourne pas rond donc je bouge un peut l'allumeur et elle cale , impossible de redemarrer !!!!! es que j'ai pus griller un truc en faisant bouger l'allumeur? merci d'avance
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Re: démarre plus!!!!
Tu as peut être trop décalé l'allumeur? Tu l'as remis en position avant de tenter de redémarrer?
Ton module est neuf?
euh les T qui arrivent au carbu c'est cà ? j'ai remis suis qui est presque bouché avant le retour d'essence
- A remercié : 2579 fois
- A été remercié : 1750 fois
Avec le côté presque bouché côté retour
Je pense aussi au module d'allumage, ou allumeur trop tourné.
- rs34
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 2 fois
salut
tu sais nos 205 rallye ont une grosse epidemie
au niveau du module et bobine
+1 pour le module ou bobine
contrôle déjà si t'as du jus aux bougies
n'ont peut etre pas aime le changement d'avance
déjà que sans touche ca pete comme cela
et tjr un module d'avance dans le vide poche
a+ steph
a+ steph
- A été remercié : 115 fois
Commences par contrôler si tu as de l'étincelle sur les bougies.
Si pas d'étincelle,changes de suite le module,........tu verras c'est magique.
....et si tu as de l'étincelle,contrôles ton point d'avance en calant correctement ton allumeur.
Même si la carburation n'est pas au top,elle devrait démarrer.
Tiens nous au courant
bon comme par magie elle redemarre , sans rien toucher!!!!!!
,ce peut il que le module ne fonctionne plus quand le moteur est bien chaud ?
- A remercié : 620 fois
- A été remercié : 900 fois
J'ai eu sur ma junior: démarrage aléatoire, c'était la découverte de cette pièce magique qu'est le module d'allumage. Depuis j'en ai 2 à la maison, reste à se souvenir s'il y en a un qui marche sur les deux
- fye
- A remercié : 72 fois
- A été remercié : 68 fois
c'est souvent la connexion '( la prise ) sur le module qui merdouillesyl87 a écrit :bon comme par magie elle redemarre , sans rien toucher!!!!!!,ce peut il que le module ne fonctionne plus quand le moteur est bien chaud ?
vive les 1300 weberisées
http://www.dailymotion.com/video/x25u1z_pict0003
