Problème Carburateur
- ying-yang
- Has thanked : 124 times
- Been thanked : 42 times
Re: Problème Carburateur
Je remarque que personne encore n'a donné le bon sens pour agir.
- jeremy30
- Has thanked : 212 times
- Been thanked : 178 times
jeremyha a écrit :Pas sur de comprendre ce que tu expliquejean a écrit :Et le bon sens c'est par le côté fendu en faisant coulisser l'axe avec une pince.
Faut pas ecarter la fente![]()
Si on regarde la photo, il faut faire glisser l'axe vers la gauche, comme ca il est bien guidé et pas de risque qu'il se mette en travers dans la parti fendu
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Il y a un sens où ça vient et pas l'autre, je me souviens jamais.
Un tout petit chasse avec un outil de frappe du genre mabhe de micro-tournevis...
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 427 times
- Been thanked : 353 times
Je pense que le bon sens, our sa mise en place, est par le coté fendu, car le serrage est supposé être moindre à ce niveau là.
Mais, je ne suis pas un spécialiste, simplement cela me paraît le plus mécanique
- tchoupi13
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 47 times
L'axe entre du côté plein vers le côté fendu...et sors dans le sens inverse avec un petit chasse goupille
Je ne suis donc pas le seul à penser que ça sort dans ce sens.
- jeremy30
C'est ce que je dit aussi, si on prend la photo qu'a mis notre ami, il sort vers la gauche
si jamais tu tapote l'axe et que tu n'est pas parfaitement droit, ca casse direct
bein justement non c'est la que ca risque de casserrallye-du-sud-51 a écrit :.
- rallye-du-sud-51
Bon, alors les gars, finalement vous n'êtes pas d'accord, pour le sens.....!!!!
Pour la mise en place : coté plein vers coté fendu, ou inversement?
Pour l'extraction: coté plein vers coté fendu ou inversement?
Je pense que cricri doit pouvoir donner un avis non contestable....
Car rien ne dit qu'au remontage, je ne fasse pas" rebelote, et dix de der".....
- naas olivier
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 139 times
salut Christian moi, j'ai passé les carbus du moteur grA de Bernard 57 au ultrasons vendredi dernier et j'ai sorti l'axe du coté PLEIN vers le coté FENDU
si ça peut t'aider et pas comme un bourrin, hein!!!!! qui va piano.. va sano
- BComp
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 71 times
comme olivier fait...
il faut le sortir coté fendu et le rentrer coté fendu... les axe neufs sont calibrés afin de se bloquer dans le perçage non fendu car ils sont un poil plus épais...
sinon ils auraient fait un trou de chaque coté...
C'est ce que je dis...
- rallye-du-sud-51
Salut Olivier, merci pour ta réponse. Au fait le gars dont je t'ai parlé t'a t'in contacté, car j'ai toujours ma patte support de câble d'accélérateur, si tu veux on peut en parler en MP ou SMS.
- rallye-du-sud-51
Merci Cricri et Jean,
En fait " ça rentre et ça sort par là ou c'est fendu"! Bon sang , mais c'est bien sur, j'aurais du y penser, et "qu'en c'est fendu, c'est pas défendu".....
Vous affolez pas, c'est l'âge qui veut ça, mais c'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir du sens. Tout de suite, vous aviez pensez à quoi, bande de petits obsédés.......
Le trou fendu a forcément plus de jeu et de souplesse que l'autre.
Question de logique.
- BComp
t'as entendu parler de la nouvelle loi sur le renseignement?jean a écrit :Le trou fendu a forcément plus de jeu et de souplesse que l'autre.
dommage, tu viens d'être fiché en obsédé potentiellement dangereux...
On est nombreux à être mal barrés avec cette loi !
