Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Ce matin, je décide de demarrer l'auto pour la faire chauffer pour caler comme il faut l'allumeur et ensuite profiter de cette belle journée pour aller rouler un peu
Je démarre donc (tient bizarre: une petite résistance et un drôle de bruit
) . Je coupe descends et...
.... catastrophe: une marre d'huile s'échappe sous la jupe avant!!
Je percute tout de suite: hier j'ai fait tourner le moteur à l'aide d'une clé de 22 pour mettre un coup de blanco sur le repère du volant moteur pour facilité la lecture de la lampe strobo et....
....j'ai été interrompu par le téléphone et j'ai laissé la clé en place!!!
J'ouvre le capot, la vis centrale du vilo n'est plus là et de l'huile s'écoule par terre
Je me baisse, la vis est par terre , la clé aussi, la fuite ne semble pas venir du bloc.
Je remets la vis en place , redémarre et je me rends compte qu'en fait, la clé en tournant s'était prise dans la durite avia du transmetteur de pression d'huile qui s'est juste dessertie au niveau du raccord!!
Ouf!!!!
Je suis juste bon pour réparer le flexible, rien de grave!!
Ouf!!!!
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
J'ai de suite pensé au vilo cassé!
Heureusement ce n'est pas ça!
- cherokee83
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
tu as eu de la chande de t'en apercevoir tout de suite, sinon la poulie aurait pu tomber en roulant, et la , la distri....
cherokee83 a écrit :a qui tu le doit ce coup de flip
Mais c'est de ma faute aussi, ce n'est pas bon d'essayer de bricoler quand on a pas la tête à ça, c'est là qu'on fait des conneries!
- Been thanked : 63 times
C'est comme dans " Voulez vous gagner des millions",............
Tu as eu droit au coup de fil à un ami.........
Plus de peur que de mal
C'est clair!!balouba a écrit :tu as eu de la chande de t'en apercevoir tout de suite, sinon la poulie aurait pu tomber en roulant, et la , la distri....
Bon, je suis comme toi,j'ai encore un moteur de secours mais je n'avais envie de d'imiter ce coup là avec une dépose repose express de moteur!!
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Malheureusement c'est bsouvent comme ca qu'arrive les bêtises, mais bon la ca va
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
ouf rien de grave
mais ça me rassure, nous ne sommes que des hommes, je suis tête en l'air parfois ... Dernière journée de bricolage je remet la roue en place, repose la voiture, mon frère arrive bla bla bla on discute on mange je pars ... Roue pas serrée
NE JAMAIS S’ARRÊTER
NE JAMAIS S’ARRÊTER
Hier soir j'ai changé mon raccord et remonté le flexible
Comme je n'arrivais pas à faire prendre le filetage côté bloc, j'ai choisi de déposer le collecteur d'échappement pour me faciliter la tâche et...
... un des goujons de fixation du col de cygne a cassé net!!!
Pour couronner le tout, le fait de travailler dans une mauvaise position fait qu'aujourd'hui j'ai le dos complètement bloqué!
Tout va bien en ce moment pour moi, c'est super!!
- cherokee83
- Has thanked : 1608 times
- Been thanked : 1148 times
Je viens de voir le coup de la clé oubliée sur l'ecrou de poulie de vilo...
Il m'est arrivée la même
(Et je te pète la 200e page
