Question sur BV
Been thanked : 88 times
Question sur BV
Je suis en mesure de récupérer une boite MA : 20CC27 qui aurait un couple 16x65 ;)
Cette boite peut elle avoir une quelconque utilité pour nos rallye même au niveau pièces?
Merci pour le retour des connaisseurs..........enfin,de ceux qui savent :ok:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Re: Question sur BV
scale33 a écrit : Cette boite peut elle avoir une quelconque utilité pour nos rallye même au niveau pièces?
Hormis le couple, il faut regarde les pignons qui peuvent etre des MA5S même dans une boite lambda. Le pignon de 2eme devient précieux... Avec un peu de chance, tu découvriras des fourchettes bronze, de 1 à 3 c'est variable :blink: . Les synchros sont à conserver aussi, ça peut servir ^_^
Sinon le reste est 100% compatibles donc selon la place que tu as dans ton garage..
Re: Question sur BV
On me la donne,donc je prends......
Mais le couple reste utilisable pour nos charrettes? :ok:
Merci Christophe pour tes conseils
Re: Question sur BV
Oui si tu veux prendre 160 à 3000 tr/mn. Par contre, niveau reprises :wacko:
Le dif est récupérable si diamètre 14
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
Re: Question sur BV
16x65 trop long.
Comme dit PP, faut voir le détail dedans...
Vaut mieux compter sur les carter que le reste car les carters, ça c'est good :ok:
Re: Question sur BV
Les carters çà j'en ai déjà....c'est plutôt sur les pièces dedans...... ;)
