Segments Aprotec
Has thanked : 341 times
Been thanked : 274 times
Segments Aprotec
Salut à tous
Je refais complètement mon moteur. En raison d'une erreur d'emballage, de segments venant d'Allemagne, et en raison du manque de réactivité de la boîte Teutonne(plus de 2 mois), mon fournisseur pour me dépanner m'a expédié en remplacement des segments venant de chez Aprotec.
Théoriquement entreprise Française, mais fabrication semble t'il Portugaise.
Avez vous des remarques ou retour d'expérience sur cette marque de segment.....?
Merci à vous
Has thanked : 989 times
Been thanked : 1024 times
Re: Segments Aprotec
sur les segments j'ai pas de remarques parce qu'ils ont l'air tout a fait normal , mais j'ai pas de retour d'expérience sur la longévité car je ne les ai pas montés , par contre les pistons Aprotec sont livrés comme ça
du coup j'ai tout renvoyé au fournisseur , je remonte mes pistons d'origine avec segments Peugeot
Has thanked : 556 times
Been thanked : 806 times
Les segments sont toujours dispo du coup :ok:
Faudrait vraiment que je retrouve mes vieux pistons, même s'il y en a un de marqué, ça va se faire rare :crying: :(
En fait je monte les segments Aprotec sur mes pistons d'origine,en remplacement de segments venant d'Allemagne.
Mais les racleurs Teutons n'avaient pas la bonne dimension. Mon fournisseur pour pallier au manquement des allemands, ma procuré des segments de marque Aprotec.
Je souhaitais savoir si quelqu'un du forum à déjà monté ce type de segment par le passé, et ce qu'i en pense?
En fait, je vais monter des segments Aprotec(au moins les racleurs) sur mes pistons d'origine, en remplacement de segments qui devaient venir d'Allemagne.
Mais les racleurs Teutons n'étaient pas à la bonne dimension, erreur d'emballage....... 2 mois d'attente. Mon fournisseur, pour pallier au manquement des " Z' allemands", m'a procuré des segments de marque Aprotec.
Je souhaitais savoir, si quelqu'un, sur le forum à déjà monté ce type de segment par le passé, et ce qu'il en pense ?
Been thanked : 86 times
C'est réellement un défaut de fonderie ou bien est ce livré tel que?
Parce que là,......faut effectivement oublier de suite. :angry: :ok:
Scale,
Ma question est seulement à propos des segments.
Il est vrai que si tu reçois des pistons comme ceux de Jull96......, tu peux te poser des questions. En fait les jupes sont traitées au Molybdène
Aprotec est la boîte qui à racheté Brétille, une boîte spécialisée dans la fabrication de pistons, segments et touti quanti....
Je renouvelle ma question, quelqu'un a t'il monté des segments Aprotec ?
BComp
Been thanked : 51 times
Message par BComp »
Il n'y a pas 36 fabricants de segments... aprotec n'est pas fabricant de segments à ma connaissance... donc impossible de te dire d'où ils viennent...
j'ai dû en monter une fois pour me dépanner, j'ai pas eu de soucis particuliers, jeu à la coupe impeccable après vérification, donc je dirais bonne qualité... ;)
Cricri,
D'après les renseignements que j'ai réussi à rassembler, Aprotec est le repreneur de Brétille qui fabriquait en France, il semblerait que maintenant la fabrication se fasse au Portugal.
Je vais conserver les 2 allemands en haut et remplacer simplement le racleur(portugais), ce sera un montage européen.........
