joint acier tressé
chupsy
Been thanked : 5 times
joint acier tressé
Message par chupsy »
quelqu'un connait il le Ø intérieur du joint en acier tressé qui se trouve entre le col de cygne et la partie intermédiaire de l'échappement et où je peux trouver ça B)
Been thanked : 84 times
Re: joint acier tressé
Il faut mesurer sur le col de cygne et pour les trouver,.....peut être en centre auto. :ok:
Je regarde si je n'en ai pas un pour exemple. ;)
chupsy
je pensais aussi centre auto mais pas chez feu vert en tout cas :mellow:
Has thanked : 1892 times
Been thanked : 1335 times
Ca se monte mais c'est pas d'origine, et à mon avis faut sacrément allonger les ressorts pour les monter !! :wacko:
chupsy
jean a écrit :Ca se monte mais c'est pas d'origine, et à mon avis faut sacrément allonger les ressorts pour les monter !! :wacko:
exact Jean, le joint est avec le 4/1, mais pas besoin d'allonger les ressorts, il suffit de faire le bon outil (démontage 30s chrono, remontage 1 min car il faut appuyer l'échappement :p ) :ok:
