Has thanked : 989 times
Been thanked : 1024 times
c'est ce qu'on m'avait dit aussi, ça a tenu 4000Km....
Been thanked : 88 times
balouba a écrit :c'est ce qu'on m'avait dit aussi, ça a tenu 4000Km....
:o que 40000kms,.....mais quel est l'intérêt des bagues bronze ?
En origine,les roulements font au moins 100000kms. ;)
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Ca lâché à quel niveau? Les bagues se bouffent?
oui c'est ça, dailleurs ça m'etonne de toi vu les machines de TP que tu as, que tu n'en ai pas monté :lol:
Pour bien faire il faudrait en effet une rainure sur la bague et un graisseur. Je n'en ai pas mis suite aux retours que j'avais eu.
Apres ça fait chier quand même si ça ne tiens pas, pour le prix je m'attendais à du super durable
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Ah quand même ! :huh:
Donc même si les cages à aiguilles d'origine sont un peu "légères", c'est prouvé que ça tient bien 100 000 bornes (comme dit Scale) :ok:
Et avec roulements d'origine + graisseurs, tu es tranquille à vie (ou presque) :ok:
pour moi ca a un interet que si tu monte des graisseurs, les cages a aiguilles c'est bien aussi, mais ça fini toujours par marquer les axes
surtout que les axes refabriqués n'ont pas la qualité de matiere ni de traitement de surface des axes d'origine...
tu n'as pas ce probleme avec les bagues bronze
Le week end prochain j'y monte des graisseurs ;)
Has thanked : 2009 times
Been thanked : 1382 times
J'ai un demi train arrière qui est monté en bagues. Et effectivement, d'un CT à l'autre, le jeu est revenu.
Cricri a arrêté la vente de ces bagues suite à constat sur utilisation "civile".
Une seule option, axes neufs, roulements d'origine neuf et graisseurs en option. :ok:
Je suis en roulement d'origine sur axes d'origines,....mais toujours remplacé avant catastrophe. :ok:
scale33 a écrit :Je suis en roulement d'origine sur axes d'origines,....mais toujours remplacé avant catastrophe. :ok:
C'est à dire combien de km ou quelle périodicité, Jean-Luc ? :)
jean a écrit :J'ai un demi train arrière qui est monté en bagues. Et effectivement, d'un CT à l'autre, le jeu est revenu.
Il aurait pu nous en informer... sachant cela, j'aurai remplacé illico les bagues par des roulements avant de le remonter sur la voiture....
Bref, on verra, quand ce sera mort on refera :blush:
Il m semble qu'on en a parlé sur le forum... Mais introuvable tellement y a de sujet démarrés plutôt que de reprendre un ancien sujet... De ce côté là on n'est pas bon sur le fofo... :(
Pierro19 a écrit :Le week end prochain j'y monte des graisseurs ;)
Eh non,...tu vas devoir tout redémonter pour faire cette opé.........because sinon,tu vas entrer plein de limaille de tes perçages.
Ou bien tu le fais avant remontage,.....mais jamais une foi fini.
En usage normal,....on peut dire que c'est 100000kms en montage d'origine.
Donc vu la fréquence d'utilisation de certains,.....comptez entre 6 et 10 ans avant d'y retoucher. :ok:
Bon la rallye est sur la fosse au dépôt, plusieurs opérations prévues :
- dépose de la boite pour troquer mon 13x59 pour un 13x64
- dépose de la culasse pour voir pourquoi j'ai un film d'huile sur une tige de soupape d'échappement...
- changement du cardan gauche qui était voilé depuis l'achat...
- sablage et remise en peinture des jantes PTS + changement des pneus
- reprise du joint de Carter d'huile qui a une légère fuite
- réalisation d'un joint pour le 4/2/1 afin d'avoir enfin une étanchéité. J'en profiterai pour raccourcir les goujons d'origine qui sont beaucoup trop long
- montage des joints papier de balouba côté admission (enfin)
- montage de ma sonde de pression d'huile (ça aussi depuis le temps)
- branchement des manos
Avec tout ça ça devrait être reparti pour un moment!
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Bon courage :)
On attend des nouvelles et surtout des photos :p
