Boite vitesse
Re: Boite vitesse
Non uniquement ou j'ai fait la modif
En fin j'espère car j'ai pas chercher plus loin !!!
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- Has thanked : 2123 times
- Been thanked : 1434 times
Re: Boite vitesse
Jette un œil au différentiel quand même
Re: Boite vitesse
jean a écrit :Jette un œil au différentiel quand même
Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
et pas de limaille à la vidange de la BV
Mais je vais quand même tout vérifier avant remontage
Re: Boite vitesse
Et bien c'est du bol ça !Fred13 a écrit :Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
Et je suis surpris que le cardan casse alors qu'il a été raccourci...
Re: Boite vitesse
J'aurai du écouter le conseil des sages !!!!!!!!!!! La modif c'est risquéjean a écrit :Et bien c'est du bol ça !Fred13 a écrit :Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
Et paf un cardan dans la gueule
- jeremy30
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 107 times
Re: Boite vitesse
Il est raccourci mais surtout reduit en diamètrejean a écrit :Et bien c'est du bol ça !Fred13 a écrit :Moteur tournant toutes les vitesses passent très bien
Re: Boite vitesse
Ah j'avais pas vu !
Mais pourquoi reduire en diamètre ? Ce n'est que la longueur qui merde.
- jeremy30
Re: Boite vitesse
il faudrait aussi rallonger les cannelures pour que le cardan s'emmanche a fond mais c'est presque impossible a reproduire proprement
Re: Boite vitesse
J'ai rallongé les cannelures à la Dremel c'est long à faire
et surtout pas évident
Puis il faut surtout refaire la gorge derrière les cannelures
et c'est à cet endroit que tu fragilises trop
Re: Boite vitesse
Bonjour à tous
Voila ce matin encore des soucis de cardan gauche
Des que je braque vers la droite grosse vibrations
comme si je roulait sur de la tole ondulée
J'ai mis un cardan neuf de chez SNRA modifié
avec la tulipe 106 pour axes de diff en 16
Apres discussion avec Jean Luc et astuce pour controler
le jeu axial et bien pas de jeu !!!!!!!!!!!!!
Et quand je tourne la roue à la main ça me fait reculer la boite de 3 mm
Du coup revidange et démontage de cardan et la
longueur donnée par SNRA est de 575 mm et sur le mien
même écrasé au max je suis à 580 mm il serait trop long de 5 mm
Est ce que quelqu'un aurait déjà eu le cas avant de le renvoyer
chez SNRA ?? ou une astuce pour remédier à ça
