Rallye-1988 dans ch'nord
Has thanked : 813 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
t'as tout compris, faut etre en pleine forme pour s'y attaqué !!! :lol:
Has thanked : 4 times
un atelier bien propre, le top du top pour bien travailler :ok:
Been thanked : 299 times
balouba a écrit :le bloc opératoire est nettoyé et desinfecté, l'opération commencera a 14h..... :D
A 18h l'affaire est bouclée, la boîte refermée et vous prenez l'apéro :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
J'adore les ateliers propres comme ca!!
En même temps pour bosser sur une boîte, il vaut mieux...
Bon dimanche les amis!
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Aller courage les copains faite nous une boîte au petit oignons .
Non Marco,....les petits oignons,....c'est après pour la soupe....... :lol:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Alors la transplantation s'est bien passée? Pas de rejet? :D
tonio59 a écrit :Alors la transplantation s'est bien passée? Pas de rejet? :D
Il semblerait qu'il manquait quelques vis de plaques à l'appel. Ils ont dû en prélever sur une autre BV...
Been thanked : 390 times
après midi dans l'atelier de baptiste.
Pas eu trop d'emmerde ^_^ , avec les bons outils c'est plus facile.
c'est pas fini car le pignon de 5éme est à changer car il a un peu souffert au démontage rien de méchant mais autant remettre un mieux.
les photos :ok:
remplacement des 2 roulements axe primaire
mise place roulement 66mm sur nouveau axe 13*59
démontage du roulement pour ensuite récupérer tous les pignons et synchro
puis remontage sur nouveau axe
l'axe primaire et secondaire prêt à être remonté :ok: :ok: :ok:
Montage des nouveaux roulements sur le diff
Montage des bagues de roulements sur les carters et remplacement guide de butée
mise en place du diff dans le carter
Mise en place des 2 arbres et des fourchettes bronze
Mise en place joint étanchéité puis pre-vissage pour accoupler les 2 carters
voila c'est presque fini
Merci Baptiste :ok: :ok: :ok: au top
Good job :ok:
Piedplanche a écrit :Good job :ok:
Merci pour l'info au téléphone :ok: , on confirme le pas des vis de fixation de la plaque intermédiaire est différent sur les nouveaux carters (pas plus fin)
Been thanked : 73 times
Très beau travail les gars ! <oo> :ok:
Has thanked : 510 times
Been thanked : 709 times
C'est du porno mécanique votre truc :wub:
Antoine 59
Been thanked : 35 times
Message par Antoine 59 »
Jul964rs92 a écrit :C'est du porno mécanique votre truc :wub:
C'est clair :mrgreen: :ok:
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Beau travail, merci pour les photos :ok:
Ça claque en tout cas :blush:
bon boulot
