(RECH) ressorts court
-> Classe N1, A5 et F2000/12
toytelle
Message par toytelle »
bonjour a tous je recherche une paire de ressort court -30 voir -35mm a prix sympa <_< de préférence de marque apex car j'ai lu par ici que c'etait la référence....si d'autre marque sont equivalente pourquoi pas ? :blush:
merci
rallye 1 jour rallye toujours
Been thanked : 115 times
Re: (RECH) ressorts court
Je dois avoir çà à te proposer à prix sympa ou sur un échange de pièces 205 Rallye. :ok:
Il me semble bien que ce soit des Apex,...,je vérifie la hauteur et te fais des photos du produit avant toute transaction.
En achat pur,....comptes 25€ plus port.
En échange,je ne sais pas ce que tu aurais qui pourrait faire mon bonheur.
On peut s'appeler aussi,......... :ok:
Alors pour être plus précis,............ce sont des ULTIMATE 65 - 140 AK de couleur rouge pour la référence.
De mémoire,.....les APEX étaient jaunes.
Voilà,tiens moi au courant.
@+,J.Luc
flat470
Message par flat470 »
Les apex sont bien jaunes
J en ai Sur ma 306
toytelle
Scale j'ai une préférence pour les apex et j'ai une proposition d'un autre membre donc je pense avoir trouvé mon bonheur... ;)
Faut juste que je verifie 2-3 truc sur mes amortisseurs car j'ai deja des apex dessus mais elle n'est pas rabaissée d'un chouilla... :wacko:
je sais pas si ça vient de mes amortisseurs ou de mes ressorts, ça existe des apex hauteur d'origine ? car j'y comprend rien...!
Je pourrais juste te mesurer les miens afin que tu puisses comparer.
Dans tous les cas,ce sont les ressorts qui te font ta hauteur de caisse. :ok:
As tu enfin trouvé ton bonheur? ;)
toytelle
Pffff non !!! "_" en fait mes ressort sont deja des -3 apex je les ai demonté hier, mais ça me donne la hauteur d'origine car c'est une caisse de xs avec train de gti 1.6 et sur une caisse de xs y'a 2 silentblocs sur les fixations avant du berceau ça rajoute 2cm en hauteur :( alors mettre des -50mm ??? je doute fort que le pts GrN soit conçu pour cela :(
Je pense attendre d'avoir le budjet et me payer des combiné filleté comme cela pu de probléme... :blush:
toytelle a écrit :Pffff non !!! "_" en fait mes ressort sont deja des -3 apex je les ai demonté hier, mais ça me donne la hauteur d'origine car c'est une caisse de xs avec train de gti 1.6 et sur une caisse de xs y'a 2 silentblocs sur les fixations avant du berceau ça rajoute 2cm en hauteur :( alors mettre des -50mm ??? je doute fort que le pts GrN soit conçu pour cela :(
Tu ne peux pas virer les silent blocs de berceau et les remplacer par ceux de Rallye ? ;)
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Les silent blocs ne rehausse pas la caisse puisque la parti ou sont fixés ces silent blocs et moins haute que sur une caisse de rallye ou gti montée en fixe. Difficile a expliquer en tout cas ces sur a 100% que c'est pas ca qui rehausse ta voiture.
c'est quoi les amortisseurs que tu as? Au cas ou.... des pts?
toytelle
Oui c,est des pts, mais c,est des vieux, y doivent avoir au moins 20 ans ^_^
