Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Re: Bas moteur 1l6+culasse de rallye?
Les premières boites MA n'ont pas le percage pour les blocs fontes 1600.
Ca se voit à la forme carrée de la lumière sur volant moteur
- A été remercié : 18 fois
Haa je ne savais pas cela...Il va donc falloir que je regarde de plus prêt pour mon futur montage...jean a écrit :Les premières boites MA n'ont pas le percage pour les blocs fontes 1600.
C'est la cloche d'embrayage seulement, elle peut s'échanger avec une cloche phase 2
C'est certainement vrai.
Mais il m'est arrivé de changer la cloche (puits de vis fendu) sans que ca pose de problème.
- A été remercié : 115 fois
Un cordon de pâte à joint et un serrage au couple devrait suffire.........
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 48 fois
Vu comme ça...je rajouterai qu'il suffit d'ouvrir la boîte de sortir la pignonnerie et hop là, c'est fait!
Un vrai bordel le changement du carter d'embrayage quand même!
pis quand t'as récupéré le carter d'embrayage nouvelle génération, c'est que tu as l'autre morceau correspondant dans les mains, nan?!...
Je dis ça...mais bon...vous avez raison!
- jeremy30
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 181 fois
Tchoupi a raison, pour changer la cloche d'embrayage il faut mettre la boite a poil, puis elle est appairée avec la plaque intermediaire.
ce n'est pas pour le plan de joint que c'est appairer mais pour l'alignement des arbresscale33 a écrit :Un cordon de pâte à joint et un serrage au couple devrait suffire.........
Oui là ça devient un peu trop complique par contre merci pour toute c'est précisionsjeremyha a écrit :Tchoupi a raison, pour changer la cloche d'embrayage il faut mettre la boite a poil, puis elle est appairée avec la plaque intermediaire.ce n'est pas pour le plan de joint que c'est appairer mais pour l'alignement des arbresscale33 a écrit :Un cordon de pâte à joint et un serrage au couple devrait suffire.........
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
j'ai eu sa comme montage et bien sa marche !!un truc de malade
mais part contre avec une boite qui va bien
si tu as besoin de conseille et bien tu demande
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
Oui on a le reste en généraltchoupi13 a écrit :Vu comme ça...je rajouterai qu'il suffit d'ouvrir la boîte de sortir la pignonnerie et hop là, c'est fait!![]()
pis quand t'as récupéré le carter d'embrayage nouvelle génération, c'est que tu as l'autre morceau correspondant dans les mains, nan?!...![]()
mais pas moi sur ce coup là
Bon je viens de récupérer le moteur je pense pas avoir fait une mauvaise affaire il est complet.j'en ai eu pour 300 e .Je connais pas trop les prix mais ça me semble correct.
oui sa a l'air correct comme prix
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Bon ca y est je viens de monter mon moteur.j'ai changé de cylindrée ce sera un bloc 1l4 cat bloc alu avec boite de 106 13*59. J'arrive pas à mettre les photos .qui peut me dire comment
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... =5&t=21405fourns a écrit :Bon J'arrive pas à mettre les photos .qui peut me dire comment
Et réduit tes photos à 256ko avant (en utilisant "redimensionner" dans "Paint", logiciel d'image vendu avec n'importe quel Windows)
Bonjour à tous,
J'ai réalisé le montage : Bas moteur 1l6 bloc fonte avec la culasse de ma rallye et bien entendu les petits Webers en gardant la BV de ma rallye.
Au début elle était en forme et puis au bout d'un certains temps ça n'avançait plus trop...
Le moteur cliquette alors j'ai fait réglé l'allumage à la lampe strobo, résultat plus de cliquètement mais le moteur rupte à 5 000tr/min ... je comprend plus trop...
Sans parler de la très forte odeur d'échappement (essence partiellement brûlé) dans l'habitacle et des trous dans l'accélération
Help
Help
