Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
- CLAUDE40
- Has thanked : 292 times
- Been thanked : 196 times
Re: Je remonte ma 205 rallye F2000-12!!!
Merci pour la leçon de mécanique, j'attend le prochain épisode avec impatience !
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
Nickel
T'as bien avancé
C'est reculassé, la distri est calée ....
T'as fini le gros du boulot
Et la boite de vitesse, c'est quoi ?
- Been thanked : 13 times
Alors en fait le calage n'est pas terminé car j'ai toujours peur de faire une connerie et c'est la 1ère fois que je fais ça tout seul comme un grand
Pour la boite à vitesse, elle aussi a été révisée, c'est une BE4 6 vitesses à crabots de chez SADEV (elle équipait les 309 EVO)
les garçons font du tuning, les hommes font du rallye... hihi
- bob_063
Tu vas avoir une belle boiteflav63 a écrit :Alors en fait le calage n'est pas terminé car j'ai toujours peur de faire une connerie et c'est la 1ère fois que je fais ça tout seul comme un grand![]()
Pour le calage de la distri, je l'avais fait une fois il y a quelques années.... j'avais surtout bien galéré car j'avais un AAC retaillé sans aucune info et j'avais donc commencé par determiner tous les angles de l'AAC. De mémoire, je mettais pris la tête pour finir de bien ajuster le calage... j'avais une différence qu'il avait fallu partager entre l'angle a l'admission et l'angle a l'échappement.
Heureusement qu'à l'époque, cricri (Bcomp) m'avait bien expliqué comment faire
- Robbi
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 73 times
SADEV 6 crabots... le rêve
Merci Robbi!!
Aller, on continu ...
Le support de l'alternateur est aussi posé
Ensuite, je me suis attaqué à la pompe à huile et les tôles anti-dégeaujeage
- bob_063
ça avance bien
Elles ont l'air dans un très bel état tes brides souple
Bon courage pour la suite
- Been thanked : 86 times
Ton silent bloc de palier de cardan est fait maison?
Il n'est pas complètement rigide apparemment?
- bob_063
Je me suis fait la même réflexionscale33 a écrit :Bonjour,
C'est normal,......les grands esprits se rencontrent toujours,..........bob_063 a écrit :Je me suis fait la même réflexionscale33 a écrit :Bonjour,
En effet, le silentbloc du palier de cardan est bien fait maison, c'est une bague en alu avec un silentbloc de bras de 205 junior!!!
Voila le montage de la pompe à huile : J'ai également posé les clapets anti-dégeaujeage sur la tôle de la pompe à huile et sur la tôle du carter moteur
Voila une petite vue d'ensemble!!!
J'ai hate que ça démarre en espérant que ça marche!!!
Je vous vraiment ton idée de silent bloc semi rigide.Tu en as utilisé qu'un seul de silent bloc,...il est assez large?
et joli boulot,....... pour ton cloisonnement de carter.
Oui le carter c'est un ami qui me l'à fait
Pour le silentbloc en fait il y en a bien 1 de chaque coté!
Ce qui me semblait logique.flav63 a écrit :Oui le carter c'est un ami qui me l'à fait
Par contre,...par besoin de rien recouper ?.......
L'épaisseur des deux silent bloc convient bien à l'épaisseur de ta partie alu.
