plus d air chaud
Le reste quoi
rallyman
Message par rallyman »
depuis que j ai ma rallye, je n ai pas d aire chaud du tout,je l ais purgé et toujours rien, elle ne monte pas en temperature elle bloque a 80 degres, d ou sa peut venir???(calorstat :unsure: je c pas si y en a un)
Modifié en dernier par rallyman le 19 janv. 2005, 20:06, modifié 1 fois.
quand l homme invisible a une extinction de voix, il ne lui reste pas grand chose
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
verifie si ce n'est pas ta sonde qui est foutue, tu la demontes, et tu la mets dans une casserole d'eau chaude en controlant l'impedance
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
rallyman a écrit :depuis que j ai ma rallye, je n ai pas d aire chaud du tout,je l ais purgé et toujours rien, elle ne monte pas en temperature elle bloque a 80 degres, d ou sa peut venir???(calorstat  :unsure:  je c pas si y en a un)
en roulant, c'est normal, maintenant si en laissant tourner au ralenti elle ne monte toujours pas... <_< ...
le carlostat n'a t 'il pas été enlevé?!
sinon, pour la sonde, elle est sur le boitier d'eau... ;)
rallyman
mais la sonde elle a rien voir avec le chauffage interieur???
PTS
Message par PTS »
comme dit cricri vérifie alors ton calorstat. tu le démontes, et mets le dans de l'eau tres chaude pour vérifier s'il s'ouvre
Has thanked : 813 times
Been thanked : 409 times
honnetement, moi non plus, il n'y a pas de chauffage dans ma rall's !! Elle ne dépasse jamais les 80° B) Y a juste une fois ou j'ai entendu le ventilo tourner, c'est a la concentr'04, dans les rue de bourg, on s'arreté, on avancé, elle a chauffé du coup
Modifié en dernier par bob_063 le 19 janv. 2005, 20:28, modifié 1 fois.
rallyman
au ralenti je l ai fait tourné environ 30 mn et elle n apas decollé des 80 degres et en roulant pas plus de 75 degres. Donc sa doit venir du calorsta non ???
rallyman a écrit :au ralenti je l ai fait tourné environ 30 mn et elle n apas decollé des 80 degres et en roulant pas plus de 75 degres. Donc sa doit venir du calorsta non ???
ah oué, parce qu'au ralenti, sans rouler, ça doit chauffer B)
BComp
Message par BComp »
rallyman a écrit :mais la sonde elle a rien voir avec le chauffage interieur???
de quoi on parle?!... de la température moteur ou de l'habitacle?... :blink:
si c'est de l'habitacle, c'est le radiateur de chauffage, car même à 70° moteur tu devrais avoir de l'air chaud....
si c'est de la température moteur, c'est du circuit de refroidissement moteur qu'on parle...
rallyman
je parle de l abitacle mais si je n ai pas de calorsta obligatoirement je n ai pas d aire chaud dans l abitacle et donc mon moteur ne monte pas en temperature non??? :wak:
BComp
Message par BComp »
Faut remettre un carlostat alors.... ;)
Team
Message par Team »
moi j ai rouler sans calorstat :wacko: et j avias quand meme de l air chaud alors bizar ton truc :huh:
frappé WEBER
rallyman
voila le probleme c que je ne c pas si g un calorsta et je ve pas demonter pour rien et donc savoir si tt c probleme viennent du calorsta
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
pour voir si tu a un carlostat, tu met l'auto en route,moteur froid.
pendant qu'elle chauffe, pose ta main sur le radiateur, il doit normalement rester froid tand que le carlostat reste fermé.
le chauffage dans l'habitacle doit arriver rapidement, 4 5 min max a cette periode,
avec le froid qu'il fait, c normal qu'elle chauffe peu mais tu doit avoir du chauffage.
j''ai eu le cas sur une ax recemment c'etait le joint de culasse HS, elle "produisait" de l'air dans le cricuit d'eau impossible a purger et plus de chauffage.
maxlamenace
Message par maxlamenace »
regarde si ton radiateur de chauffage est bouche
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
fini peugeot, on va s'attaquer a une bonne memere, 2L ,16V et un t35 au cul
http://gcasale.free.fr/viva.htm
rallyman
la, le probleme c que je n ais pas dutout d aire chaud par contre g reussi a purger donc je ne pense pas que se soit mon joint de cullasse enfin j espere pas demain je change mon calorsta et je vous dit sa :ok:
