avis bilstein b14 pss
toytelle
Message par toytelle »
Voilà je voudrais acheter ce kit que l,on trouve à environ 1000€ mais je voudrais avoir des avis avant de passer commande...C,est pour mettre sur ma f2000 en slalom ;)
rallye 1 jour rallye toujours
gt66
Has thanked : 396 times
Been thanked : 55 times
Re: avis bilstein b14 pss
Message par gt66 »
Faut simplement faire attention à une chose: les amortos arrières.
Mon fils vient d'acheter le kit B14 pour une 206 RC. Les amortisseurs arrières sont de "simples" B6, en tarage normal. Verdict ils sont bcp trop souples.
Alors il existe qqs kits dont les arrières sont des tarages dits fermes. Renseignements pris directement chez Bilstein France (= EUROFAC - ils sont assez facilement joignables; e-mails et ils te rappellent), c'est eux qui re-tarent des B6 pour en faire (c'est selon) des tarages fermes ou tarage groupe N.
C'est pas toujours marqué dans les descriptifs; le mieux c'est de contacter le vendeur pour vérifier ;)
Image Image Image Image Image
ying-yang
Has thanked : 89 times
Been thanked : 33 times
Message par ying-yang »
ça reste des amortisseurs de route, mais avec combiné fileté.
Réglable 1 voie (la hauteur de caisse), mais c'est tout.
Je trouve que le minimum c'est quand même du 2 voies (réglage de la hauteur de caisse + 1 molette qui règle simultanément compression et détente).
toytelle
ok ok merci pour vos avis, mon choix c'etait porté sur ce produit car je trouve pas grand chose d'autre, en tout cas dans mon budjet.. :blush: je pense quand même que je vais les commander, ça doit etre mieux que de simple PTS je pense :huh: sinon je regarde aussi ce qui se vends d'occasion mais y'a pas grand chose..
ying-yang
As-tu interrogé des spécialistes comme R-Tec, Viarouge et Stac ?
Tu devrais faire faire des devis, car les PSS ne sont pas donnés et il se pourrait bien que tu puisses avoir de meilleures alternatives. ;)
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Message par YANN 62120 »
Tu peux contacter Viarouge , pour la 206 N2 série que je suis en train de monter , il n'a fait 4 amorto sur la base des modéles circuits avec tarage asphalte. Sert ils ne sont pas réglable en hauteur mais ils ont un vrai valving étudié et le tarif est très intéressant.
Subaru impreza GT 2000 Light
tony205-106
Has thanked : 34 times
Been thanked : 20 times
Message par tony205-106 »
gt66 a écrit :Faut simplement faire attention à une chose: les amortos arrières.
j'en ais des B14 à la maison, sur circuit je n'ai jamais senti la différence avec mes anciens B6, a part que je peux réglé la hauteur
par contre tous les B14 arrière sont normalement rotulé et en tarage ferme, en tous cas,les miens mon été livré comme sa sans rien demandé, et j'ai des amis qui en ont aussi sur leurs pistarde et c'était pareil
si on regarde chez nsb concept , ils sont bien marqué tarage ferme pour l'ar. http://www.nsbconcept.com/bilstein-peug ... 9-gti.html
certainement une erreur pour ta 206 RC gt66
