question pour un champignon (panne a la con inside)
Bidou
Message par Bidou »
Bonjour a tous
Bon ma titine m'a fait une bne crasse apres la remise en route apres l'hiver... je ss allé a reims et bing panne de batterie la bas.
J'arrive a me faire depanner par qqun... et sur le trajet du retour je double un mec jtappe une tite bourre et la laiguille du cpt tour commence a yoyoter et bam elle tombe a zero et pu rien !!!
Je fini en roue libre sur 500m jprend une petite rte a droite... remet la 2 pr voir et la elle repart !
2 km apres elle me refait la meme... sf que la obligé de marreter... elle redemarre pas sur le coup et au bout d1 min ca redemarre...
La batterie a 1 air mais c pas ca qui couperait l'allumage quand meme ???
Ce serait quoi lallumeur, la bobine ?
J'ai jamais eu d'ennui de ce cote la !
En vous remerciant
:unsure:
stevendesrallye
Has thanked : 152 times
Been thanked : 292 times
Re: question pour un champignon (panne a la con inside)
Message par stevendesrallye »
je dirai module d'allumage ;)
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
Module, je pense... <_<
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Je pense aussi que c'est le module.
Profites en pour vérifier les tensions de la batterie pour verifier que ton alternateur ne fasse pas des siennes
Has thanked : 1677 times
Been thanked : 1233 times
Pas mieux !
rallye 62
Has thanked : 222 times
Been thanked : 50 times
Message par rallye 62 »
Module ou bobine allumage :ok:
Bidou
Message par Bidou »
Ok
Faut il mieux en racheter un neuf (100e) ou un occaz suffit (20e) ?
Ya til une marque a préférer ? (Bosch valeo magnetti marelli)
il n'y a pas de modèle specifique TU 2.4 apparemment ... ?
Bidou
Message par Bidou »
SEBI59 a écrit :Je pense aussi que c'est le module.
14.3 en charge normal il me semble :)
Module commun à tous les TU, l'occase suffit.
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 54 times
Been thanked : 29 times
Message par Amy - Nico »
si je peux me permettre :
j'ai une histoire avec des vaches de nuit ou la voiture m'a fait le même sketch :
j'ai effectué
démontage d'alarme
démontage de module
démontage des bougies
démontage de Bobine
Isolation des alims de tout type
Rien de mieux
pour finir sur l'allumeur qui méritait une révision (un gros décrassage) et là : youhouuuuu plus de soucis ...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Herman95
Has thanked : 4 times
Been thanked : 7 times
Message par Herman95 »
Je pense aussi que c'est le module....et surtout n'oubli pas de mettre la pâte thermique sur le nouveau
Robbi
Has thanked : 73 times
Message par Robbi »
Amy - Nico a écrit :si je peux me permettre :
j'ai une histoire avec des vaches de nuit ou la voiture m'a fait le même sketch...
Ça fait peur aux guedins les vaches... :jesors:
