fréd01 205 PTS
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Re: fréd01 205 PTS
Et les roulements (butée) d'amortos? si elles ont été mal stocké ça grince des qu'on manœuvre. j'ai déjà eu le tour
regarde également si les portés de pivots ne sont pas ovalisées ( la ou vient la rotule du triangle) ça arrive fréquemment sur les 206 et l'auto est folle du train avant
- fred01
- Been thanked : 106 times
Re: fréd01 205 PTS
Salut les gars alors la rallye va mieux mais elle est toujours folle du train avant.
Par contre pour le bruit j ai trouver ça venais des silent bloc de barre stabilisatrice.
Demain je vais chercher 2 roulement de roue et on verra bien.
Par contre je les mets sur deux autres pivot pour être sur.
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Alors pour info c est toujours pareil je comprend pas demain j essaie de changer les jantes arriere
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Alors après changement des jantes arrière plus de problème de direction flottante
J arrive pas à comprendre pourquoi c est mieux avec mes ancienne jantes
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
les pneu sont neuf de l'année dernière et il était devant avant. et quand ils étaient devant j'avais pas de soucis avec le train avant.
Par contre un truc à savoir les pivot de la rallye sont spécifique j'ai failli me faire avoir quand j'ai changer mes roulement sur des pivot que j'avais d'avance. la différence est sur le déport du moyeux qui n'est pas identique.
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Re: fréd01 205 PTS
Le déport est spécifique en effet !
- Has thanked : 489 times
- Been thanked : 1129 times
Re: fréd01 205 PTS
Ce sont les mêmes sur les GTI 1600!jean a écrit :Le déport est spécifique en effet !
Re: fréd01 205 PTS
Exact. Par contre, je ne sais plus pour les cannelures du cardan ! Idem 1600-1294 ?
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Je ne croit pas que les cannelure soit identique car en passage be en rallye faut adapter les cardans je croit?jean a écrit :Exact. Par contre, je ne sais plus pour les cannelures du cardan ! Idem 1600-1294 ?
Re: fréd01 205 PTS
Oui, les cannelures sont identiquesjean a écrit :Exact. Par contre, je ne sais plus pour les cannelures du cardan ! Idem 1600-1294 ?
Re: fréd01 205 PTS
En Rallye, on monte souvent des pivots de 1900 (déport identique aux 205 "normales" mais plus de cannelures) car ça permet de monter des freins plus gros (plus de choix en petit déport)fred01 a écrit :Je ne croit pas que les cannelure soit identique car en passage be en rallye faut adapter les cardans je croit?jean a écrit :Exact. Par contre, je ne sais plus pour les cannelures du cardan ! Idem 1600-1294 ?
Re: fréd01 205 PTS
jean-luc13 a écrit :Oui, les cannelures sont identiquesjean a écrit :Exact. Par contre, je ne sais plus pour les cannelures du cardan ! Idem 1600-1294 ?
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Alors les news de la rallye après vérification pour le bruit qu elle fesait a magny cour.
Col de cygne fendu au trois quart au niveau de la fixation du collecteur. Alors je pense que cela vient qu il manquer la vis sur la boîte qui tient le col en meme temps. Donc changement du collecteur par un inox prévue.
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
quasiment un ans sans faire bouger le topic.....
Bon alors news de la rallye: préparation pour magny cour cette semaine avec changement du pare soleil avant car trés usé depuis le temps.
voilà sinon rien de neuf.
