sellerie
- maxime22
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 77 times
Re: sellerie
idem, content du résultat
tu dois leur fournir le skaï du derrière des sièges avant, pour ma part ils avaient récupérer ceux des sièges d'origine.
le skaï du derrière du dossier de banquette est remplacé par un tissus genre feutre. c'est le seul truc qui m'a choqué.
pour les mousse d'assise ou de dossier ils insistent bien sur le fait que si elle sont abimé (même un peu) ou trop mole ils changent
et il y a pas de secret elle viennent de chez DIFS ou un truc comme ça.
pour ma part je suis grand et léger donc je regrette de ne pas avoir acheté des origines en bon état, car elle sont raid quand même les refab, et du coup je doit avoir 5 cm entre ma tête et le ciel de toit.
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Re: sellerie
Les mousses neuves de DIFS te mettent la tête dans le plafond.
Ca s' affaissera en vieillissant je pense.
- Been thanked : 115 times
Re: sellerie
Apparemment,...çà tourne à 890€ le jeu de housse complet.Lilive a écrit :En terme de coût ça dit quoi pour un complet av/ar?
Ensemble garnitures de sièges complet tissus Peugeot 205 Rallye comprenant les 2 sièges avant et la banquette arrière.
Les mousses d'assise AV sont à 94€ pièce,.....à cela il faut rajouter la MO.
Voilà le lien de leur site : http://www.classiccarsellerie.com/30-se ... ot-205?p=2
Re: sellerie
merci pour vos réponses, je vais appeler car je pensais qu'on pouvais commander l'intérieur et le monter sois meme?
Re: sellerie
Si tu t'en sens capable,.....bien sûr que oui.syl87 a écrit :merci pour vos réponses, je vais appeler car je pensais qu'on pouvais commander l'intérieur et le monter sois meme?
- rallye74
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 17 times
Re: sellerie
Bonjour
le jeu complet de housses proposé à 756.50 euros au salon Epoque Autos à Lyon .
Que pensez vous de l'aspect, la qualité. Tissu plutôt "velours", il semble raide au toucher mais quand est il du résultat une fois installé ?
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 22 times
Re: sellerie
En effet comme précisé le traitement UV change un peu la couleur et le tissu est plus raide que de l'ASCI78
pour autant les renforts la feront bien mieux vieillir à mon sens
- n dou
- Has thanked : 232 times
- Been thanked : 122 times
Re: sellerie
Attention, j'ai eu des mousses soit disant moins chères a 94€, je ne sais pas si ce sont celles ci ; mais ces mousses sont très/trop molles, la qualité du velcros est médiocre également...(à mon sens).scale33 a écrit :Apparemment,...çà tourne à 890€ le jeu de housse complet.Lilive a écrit :En terme de coût ça dit quoi pour un complet av/ar?
Rien à voir avec celles vendues par la société DIFS.
Re: sellerie
Encore une fois,......il faudrait connaitre la liste des fournisseurs de chez Peugeot afin d'avoir la copie conforme au produit d'origine.
Il est normal de trouver des différences notoires dans l'adaptable car les cahiers des charges sont différents de ceux des constructeurs.
- n dou
Re: sellerie
Certes mais les fournisseurs d'il y a 20 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui... La on n' est plus dans une différence notoire ( les mousses sont plus molles que celles qui ont 20 ans d'âge ...scale33 a écrit :Encore une fois,......il faudrait connaitre la liste des fournisseurs de chez Peugeot afin d'avoir la copie conforme au produit d'origine.
Il est normal de trouver des différences notoires dans l'adaptable car les cahiers des charges sont différents de ceux des constructeurs.![]()
Je voulais juste mettre en garde que "bas prix ", n'est pas toujours meilleure affaire...
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 11 times
Re: sellerie
Je viens aujourd'hui même de passer chez Classic Car Sellerie pour voir de mes propres yeux leurs garnitures de sièges pour 205 Rallye.
L'ensemble est livré dans un grand sac zippé.
Quant au produit lui même, j'ai pu noter quelques écarts avec l'origine, qui selon lui provient de la demande des clients:
- Logo PTS directement brodé sur le dossier au lieu de l'écusson (on peut toujours coudre l'écusson par dessus);
- Les coutures centrales sur l'assise et le dossier, d'origine en blanc, sont ici en noir (pas d'origine mais perso je trouve que les coutures blanches font tache);
- Suite à des soucis de fournisseur, d'indisponibilité de tissu et de respect à la tenue des UV, il n'utilise plus le tissu Roby, mais un autre tissu à la maille plus fine (plus proche de l'origine), mais avec un aspect plus satiné (tissu synthétique si j'ai bien compris);
- Les différents trous pour l'appui tête et les fixations ne sont pas présents, c'est à faire une fois en place car chaque siège est différent.
Voilà en détail, sinon cela semble être de qualité, j'ai vu que les retours étaient plutôt positifs.
Les membres du club peuvent bénéficier de 15%, les mousses sont disponibles à l'achat également, c'est apparemment son propre modèle avec une assise un peu moins ferme que les mousses DIFS, bien que la mousse m’a paru très ferme.
Bien possible que je me laisse tenter
- Régulier
- Been thanked : 2 times
Re: sellerie
L'an dernier j'ai acheté des garnitures complètes chez Classic car sellerie pour ma 205 Roland Garros cabriolet.
J'ai posé le tout moi-même avec des mousses d'origine Peugeot neuves, en prenant beaucoup de temps et d'agrafes...
Sur cette série aussi il y a des petits différences avec l'origine mais pour moi cela va dans le bon sens (par exemple une "sous-couche" sous le tissu pour le renforcer).
En tout cas j'en suis très satisfait, et en ayant un peu discuté j'avais eu 15% de remise.
- Romain 206GT
- Has thanked : 47 times
- Been thanked : 25 times
