Correcteur d'air sur Weber 205 Rallye
- Alexandre34
- Amateur
- Seb#Sportiste
- Débutant
Réglage
1) Diffuseur 29 mm
2) Centreur 4,5 mm
3) Gicleur principal 1,10 mm
4) Jet d'air principal 2,00 mm
5) Tube d'émulsion F16
6) Gicleur de ralenti (alimenté par la cuve) 0,50 mm / F11
7) Gicleur de pompe 0,35 mm
8) Décharge de pompe 0,70 mm
9) Débit de la pompe pour une course et un conduit 0,20 cm3
10) Gicleur de starter 0,60 mm / F5
11-12) Soupape à pointeau (avec amortisseur) 1,50 mm
13) Niveau : distance entre le sommet du flotteur et le couvercle avec joint 8,5 mm
14) Flotteur . poids 26 gr
15) Trompettes non montées
Moi j'ai ces valeurs, mais attends confirmation !
car je ne suis sure du tout !
moi, je connais que les solex ! je me lance seulement depuis 1 mois dans le Weber !
1) Diffuseur 29 mm
2) Centreur 4,5 mm
- Oliive
oula tu les tiens d'ou ces valeurs???
1) Diffuseur 34 mm
2) Centreur je sais pas
3) Gicleur principal 1,38 mm
4) Jet d'air principal 2,10 mm
5) Tube d'émulsion F68
6) Gicleur de ralenti 0,58 mm
7) Gicleur de pompe 0,30 mm
8) Décharge de pompe ??
10) Gicleur de starter je sais pas
11-12) Soupape à pointeau 1,50 mm
13) Niveau : distance entre le sommet du flotteur et le couvercle avec joint 13,5 mm
valeur RTA, il y a un post avec plei nde taille de gicluer, je crois que PP est en 145 aussi
1) Diffuseur 34 mm
Modifié en dernier par Oliive le 24 janv. 2005, 14:45, modifié 1 fois.
- Seb#Sportiste
- Débutant
- Alexandre34
- Amateur
- Oliive
RTA powaaa
j'ai rien sur la doc pigeot des bebert
j'ai trop brillé les solex, c'est 138 et 190 selon la RTA
Modifié en dernier par Oliive le 24 janv. 2005, 17:51, modifié 1 fois.
- Alexandre34
- Amateur
