isolant sous moquette.
Le reste quoi
Ratrak
A remercié : 27 fois
A été remercié : 60 fois
Re: isolant sous moquette.
Message par Ratrak »
Post it:
Penser à récupérer les sources plans, trouver une découpe CN et produire en masse...
Beau boulot sur les plans Sylvain, on voit que tu maîtrise l'outil! ;) :ok:
Punk is not dead....!
Sylvain60
A remercié : 292 fois
A été remercié : 214 fois
Message par Sylvain60 »
J'essaie de participer comme je peux, vu que niveau mécanique, tôlerie, électricité etc... tout à déjà plus ou moins été dit ou fait, j'apporte ma pierre à l'édifice sur les problématiques qui me concernent. Si ca peut aider ca me fait plaisir. :D
Dès que les plans seront validés je transmettrai les sources en différents formats au bureau.
Ca pourra peut être faire l'objet d'une refab ou de l'impression de patrons.
J'essaie déjà les imprimer à l'échelle 1 pour valider mes cotes et je vous tiens au courant. :ok:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Sylvain60
J'ai imprimé les plans échelle 1 et j'ai superposé mes isolants. J'ai noté 1 erreur sur chaque plan :blink: . Je mettrai à jour les plans dimanche et les editerai sur le post.
A remercié : 627 fois
A été remercié : 941 fois
Tu fais un super boulot !
C'est cool de pouvoir imprimer un plan à cette échelle, t'as une sacré imprimante à disposition :D
Ratrak
Quand t'as le logiciel, t'as le traceur qui va au bout normalement... :ok:
Super boulot, une seule erreur c'est rien! B)
Sylvain60
Je profite du matériel du boulot mais chut! :mrgreen:
gousk
A remercié : 153 fois
A été remercié : 134 fois
Message par gousk »
Super Sylvain, tu enlèves une épine du pied de pas mal de monde avec ces plans. Merci :ok: :ok:
Edit, pour la découpe, j'avais utilisé les vieux gros ciseaux de couturière de ma grand mère: tip top :ok:
n dou
A remercié : 231 fois
A été remercié : 121 fois
Message par n dou »
gousk a écrit :Super Sylvain, tu enlèves une épine du pied de pas mal de monde avec ces plans. Merci :ok: :ok:
Le vieux matos est celui qui marche le mieux :ok:
Pour ceux qui n'ont plus de grand mère :ph34r: , les ciseaux de jardinage fiskars sont aussi très bien :ok:
http://www.fiskars.fr/produits/ciseaux/ ... 92-1000555
Sylvain60
Edit: plans mis à jour en page 3
Top !
Voilà de quoi m'occuper le week end prochain ! <oo>
Avec un week end de retard B) :mrgreen:
Grâce à Sylvain60 j'ai pu faire du (bon?) travail cet après midi <oo> son plan à l'échelle 1:
J'ai longtemps hésité pour savoir comment m'y prendre. Alors j'ai découpé le plan directement pour avoir une base plus facile à travailler.
J'ai acheté un ciseau pour l'occasion :mrgreen: et ma méthode: avec un feutre rouge, colorier le bord (plan vers isolant) pour avoir une trace de la découpe.
ce que ça donne:
Il y a du boulot ;)
Je re-contrôle les côtes
La difficulté réside dans le fait que la matière n'est pas rigide et peut s'étirer. Je dois avouer avoir jusqu'à 10mm d'écart à certain endroit :( C'est parce que j'ai voulu économiser une coupe et j'ai mal calé mon "calque" (sur la plus grande longueur "en bas"), dans l'ensemble des formes c'est plutôt respectées, et seul les petites côtes (pointes intérieurs) sont découpées un peu moins précisément.
L'ensemble de la forme est coupée. Avant d'attaquer la découpe intérieure, j'ai procédé à une dernière vérification des côtes globales (hauteur, largeur). Là dessus, j'ai tracé l'axe central et tracé à la côte la partie basse de la découpe intérieur. Ensuite, j'ai coupé le plan et superposé à l'isolant pour être certain que tout soit centré. Ensuite j'ai procédé de la même manière.
Pour l'intérieur la découpe est assez compliquée et j'ai été un peu moins précis sur les formes arrondies pour les vis ne sont pas forcément coupées au millimètre..
Après environ 1h de préparation ce matin et 2h de coupe cet après midi:
La partie en haut est moins précise dans les "encoches" mais je ne pense pas que ce soit un drame :ph34r: :mrgreen:
dites moi ce que vous en pensez !
Matière première:
http://www.loisirs-evasion.com/insonori ... urtre.html
Sylvain60
Ca à l'air pas mal du tout ça dis donc ! :ok:
Maintenant j'ai la pression, j'espère que je ne me suis pas planté :( Normalement ça doit être bon en tout cas ça ressemble à ce que j'ai démonté de la mienne.
Comme tu es le premier à tester n'hésite pas à me dire si il y'a des trucs à modifier
Bon courage pour la suite :)
T'inquiète B) C'est pas de surfaces fonctionnelles comme un plan de culasse, au pire on agrandira le trou au milieu et ça va le faire :D B)
Verdict ... Je ne sais pas quand en fait :lol: :lol: :lol:
