La 205 rallye mousseuse - Le petit scarabée d'Auvergne
Has thanked : 132 times
Been thanked : 434 times
Re: La 205 rallye mousseuse - Bugs_63
J'étais inquiet en voyant l'oxydation avant nettoyage :blink: mais finalement, rien de bien grave. :ok:
Attention à la soudure du plancher, le réservoir n'est pas loin ... J'dis ça, des fois que le soudeur soit du genre speed :lala:
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Piedplanche a écrit :J'étais inquiet en voyant l'oxydation avant nettoyage :blink: mais finalement, rien de bien grave. :ok:
Oui, c'est pas trop vilain :ok: Je vois ce que tu veux dire : du genre speed :lol: :p
T'inquiète, on vient de bosser un peu sur l'auto. L'intérieur est presque vide :ok: Luc vient de charger le tableau de bord, il va s'occuper du nettoyage des éléments tranquillement, chez lui :ok:
Prochaine étape, dépose des trains , du moteur et du réservoir :ok:
Faudra qu'on parle B) On va surement prévoir de refaire tous les conduits de freinage comme sur ma bleue :)
bob_063 a écrit :Faudra qu'on parle B) On va surement prévoir de refaire tous les conduits de freinage comme sur ma bleue :)
je connais un gars qui a tout le matos pour faire de belles durites cuivre avec embout tout neufs :mrgreen:
Ah bon ? :lol: Je te donnerais le feu vert quand il faudra prévoir une commande :) Merci B)
Kuch57
Has thanked : 5 times
Been thanked : 21 times
Message par Kuch57 »
Le kit complet canalisations de frein en cuivre est chez Batteux compétition (cricri) pour 114€ :ok:
Kuch57 a écrit :Le kit complet canalisations de frein en cuivre est chez Batteux compétition (cricri) pour 114€ :ok:
Oui, je sais! Mais ça coûte deux fois moins cher a le faire soit même ! T'inquiète, ma rallye est restaurée de A a Z donc je sais ou me fournir :)
Has thanked : 2606 times
Been thanked : 1777 times
Quand on a un de quoi faire des collet-battu comme certains par ici ! :lol:
Bugs_63
Has thanked : 168 times
Been thanked : 35 times
Message par Bugs_63 »
Et bonjour tout le monde !
De passage sur le forum il y a eu pas mal de changement depuis mon dernier passage!
Avec Bob nous avons continuer a démonter. On a donc enlever le tableau de bord a l'intérieur ainsi que les plastiques arrières les custodes arrières les joints de portes de custodes du coffre et la serrure.
Aller un peut d'éclairage et on commence a démonter
Dépose donc des plastiques a l'arrière + des custodes ainsi que les supports de banquette arrière
Ah! Voilà bob entrain de faire sauter les rivets des supports de banquette!
Et voilà le tableau de bord démonter!! Il nous a bien embêter celui la !
Voilà donc pour la dépose de l'intérieur! Il reste seulement le système de chauffage pour finir de tout pouvoir démonter a l’intérieur
Mais hier on a procéder a la sortie du moteur donc de la vidange du liquide de refroidissement, donc on vas également pouvoir enlever le système de chauffage.
Sylvain60
Has thanked : 294 times
Been thanked : 217 times
Message par Sylvain60 »
Nickel vous avancez vite :ok:
J'ai hâte de voir la suite.
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Bugs_63
Et voilà on rattaque l'auto! On décide donc de prendre les compressions, dépose du pare chocs avant du capot pour être tranquille, ensuite suspensions moyeux cardans. Mais surprise !! Un cardan et impossible a sortir.. On y voyais pas très beau.... On a du sortir le moteur avec un cardan restant sur le moteur! Premier essai impossible de sortir le moteur sa bloque au niveau du carter de 5ème ainsi que a cause du cardan!!! :angry:
Donc on rebaisse le moteur on enlève le carter de 5ème et la sa sort, au chausse pieds mais sa sort ! Voilà une bonne chose de faite :ok:
Voilà donc pour les compressions on tourne entre 9 et 11 Bar! Ce qui est pas mal!
Dépose du radiateur du ventilateur. Prêt a déposer le moteur !
Et voilà ! Moteur sortis fin des travaux pour maintenant
Bugs_63
Et je ne vous ai donc toujours pas parler de la trouvaille pour les jantes de 106 Rallye!!
Super content d'avoir trouver ces jantes la!
Super content de mon 1er achat!
Mais...... Et oui il y a un 'MAIS" Découverte qu'une des jantes n'est pas en 6 pouces.....
Voici une petite photo pour illustrer sa..
stefdu76
Has thanked : 6 times
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonjour vous rigolez pas les gars rien de mieux qu un bob dans le coffre bon courage
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Tu as combien de 6" et combien de 5, 5" ?
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
vous blaguez pas avec le démontage les gars <oo> :blink: :blink: :ok: :ok:
Bugs_63
stefdu76 a écrit :bonjour vous rigolez pas les gars rien de mieux qu un bob dans le coffre bon courage
amicalement
stef
Merci beaucoup ben disons que je profite du rétablissement de mon genou pour en faire le plus possible vus que j'ai beaucoup de temps libre alors on en profite le plus possible :)
Et oui un bob dans le coffre rien de mieux aha :blush:
jean a écrit :Tu as combien de 6" et combien de 5, 5" ?
J'ai 3 jantes en 6" et une en 5.5"
patladoze a écrit :vous blaguez pas avec le démontage les gars <oo> :blink: :blink: :ok: :ok:
On avance tranquillement. Aujourd'hui on c'est occuper de démonter les pièces que je récupère et photos de tout ce que je vais avoir a vendre :ok:
Je regarde dans mon stock si j'ai le même genre de blague, voir si on peut faire des doubles paires d'une façon ou d'une autre.
