Moteur qui prend les tours au démarrage
Griffe_45
Re: Moteur qui prend les tours au démarrage
Message par Griffe_45 »
Désolé de ne pas être revenue hier vers vous..
En résumé, j'ai vérifié mon allumeur et il était bien en position milieu. Je l'ai démonté pour voir si c'était le bon (juste au cas ou) et oui c'était le bon.. je l'ai remonté et toujours pareil.
Quand j'avais refait à neuf mes carburateurs, j'en avais fait 2 paires.. donc en ayant une prête à monter je le'ai donc fait. Et là comme par magie, tout nickel. la voiture tourney pas trop mal au ralenti et plus dans les tours. J'ai fait le réglage à la lampe stroboscopique et je m'aperçois que l'allumeur était donc parfaitement régle.
Maintenant je dois quand même osculter les carbus pour essayer de comprendre si ca vient réellement d'eux..
Je vous tiendrai au courant. Mais quel Bonheur d'entendre rugir ce moteur... allez encore bricoles à remonter et ensuite ce sera direction le contrôle technique avant une restauration complete. Je vais profiter de la soirée pour faire ma petite presentation de l'auto..
Merci à tous...
205 GTI 1,9L 1992 - 130 ch
205 GTI 1,6L 1986 - 115 ch
205 GTI Griffe 1990 - 130 ch
205 Rallye 1,3L 1989 - 103 ch
Has thanked : 736 times
Been thanked : 397 times
Super :)
Aller, on attends ta présentation B)
Griffe_45
Ca y est, c'est fait..
