205 Rallye, si si Rallye
- Been thanked : 9 times
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Bonjour a tous, et bien j'y suis presque.
d'où je part:
Impossible de démarrer sans starter, et impossible de poser le pied sur l'accélérateur, et ça pchitt pchitt à mort
Et puis après un après midi:
https://youtu.be/lZRxyV6nwUY
J'ai mis l'avance à 8 à 850,900 tours mns, mais mais mais, il y a une dent de décalage sur la distri, alors est ce que je suis bon???
d'où je part:
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Avec un bracam d'origine, hors de question d'avoir une dent de decalage !
Pige moi tout ça et tire sur la courroie qu'elle soit bien mise !
- Esteban205
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 37 times
le compte tour n'as pass l'air d'origine je crois ! la zone rouge commence a 7000 si je me trompe pas !
T'as l'injection qui gueule pis t'as les webers qui eux chantent *_*
205 Rallye 1991 67.000Km
205 Rallye 1989 310.000Km
205 GTI, 1.6 115Ch 1989
Simca Rallye 2 SRT 77' (Groupe 2)
504 Cab 2.0 1972
(Vendue)
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
504 Cab 2.0 1972
BJ 43 1979
206 RC Groupe A
206 RC stock
Bonjour, oui, c'est un compteur de XS, le vrai compteur est dans un carton, il était po beau, voir moisi et j'en retrouve po de rallye, donc je laisse celui laEsteban205 a écrit :le compte tour n'as pass l'air d'origine je crois ! la zone rouge commence a 7000 si je me trompe pas !
L'arbre à cam ne doit pas être d'origine, je dis doit car je n'en sait rien, vais jeter un coup doeil. De plus, le mister qui m'a cédé ce moteur "de merd....., pour l'instant" m'a bien dit de ne rien toucher au calage de la distri. C'est plutôt la poulie d' AAC, si c’était une réglable et qu'il a remis une normale......jean a écrit :Avec un bracam d'origine, hors de question d'avoir une dent de decalage !
po fini l'histoire.
hahahahahahaha
Ça marche "presque".
J'ai repris le carbtun, remis tout à 4 tours, vérifié l'avance, que j'ai mis à 9.
Quand je touche au visses de richesse, rien ne se passe sur le carbtun!!!!!! seul la visse de synchro entre les carbus fait bouger les 2 colonnes du carbtun!!!!!! donc à l'oreille, j'ai réglé comme j'ai pu. UNE IDÉE??????
Donc la de suite, elle tient bien le ralenti, mais à 1200 tours, et la visse de réglage du ralenti et au max en hauteur et ne touche plus en dessous!!!!!!
une idée du pourquoi du comment?????? avance a l’allumage??autre??
Et pour le roulage, c'est pas top en bas, mais en haut.....ça marche très très fort.
Le carbtune ne règle que la synchro et donc seul la vis de synchro fera bouger les colonnes.TITOUN74 a écrit :hahahahahahaha
Les richesses ça ne fera pas bouger les colonnes, sauf si ça accélère le moteur, elles monteront, un peu.
Plusieurs choses :TITOUN74 a écrit : Donc la de suite, elle tient bien le ralenti, mais à 1200 tours, et la visse de réglage du ralenti et au max en hauteur et ne touche plus en dessous!!!!!!
- l'avance oui mais à 9° ça devrait aller.
- les volets de carbu ferment mal.
- une prise d'air sur les carbus.
C'est une 205 rallyeTITOUN74 a écrit : Et pour le roulage, c'est pas top en bas, mais en haut.....ça marche très très fort.
ELLE TIENT LE RALENTIIIIIIII
Calmons nous, et explication.
Ce soir j'arrive maison; personne.
La neige tombe légèrement dans un froid presque glacial. J'ouvre la porte d'entrée et la, le mâle que je suis se dit: "allé, binouse et rallye".
Le frigo s'ouvre, une pietra me tombe dans la main, les clef me sautent dans la poche, j'ouvre mon garage, m’enfile une gorgée, et met en route.
4 coup d'accélérateur, starter, et du premier, vroummmmmm. et puis, puffffff, cale. Et là, misère, batterie presque à plat.
Mais le miracle arrive, elle redémarre et ne cale plus. Le régime est stable, il augmente, j'enlève du strarter.
2, 3 pchitt pchitt, et là, bientop plus de starter, plus du tout de pchitt pchitt.
Plus de starter, et elle tourne rond, mon dieu, j'ai po vu que je m'étaiS enfilé ma binouse.
Je suis seul, la lumière du garage éclaire la nuit, la mélodie du bonheur résonne dans mes oreille: mon moteur tourne tout seul, et je peux même accélérer et tout et tout.
C'est pas parfait, faut poffiner car le ralenti est à 1200 tours et j'arrive pas à le descendre, un gros trou avant 3000 tour, mais ça fait, allé, 3 ans que cette connas......voulais pas fonctionner; je t'ai eu merguez, c'est qui le patron: MOI.
Bon vous allé vous dire: tout ça pour ça, ben et alors, il a une rallye qui tourne pas rond rond, ben ouai, mais 3 ans, 3 ans pour en arriver là, C'EST NÖEL, suis heureux.
Tu peux surtout être très fier de toi d'y être parvenu seul !
Que ça tourne pas super rond c'est normal. Là tu rentres dans le domaine de l'orfèvrerie que demande le moteur.
Carbus au top de leur état, nettoyés aux ultra-sons, admission remontée avec tous les joints neufs, allumage refait à neuf, jeu au soupapes au quart de poil de fourmie, les masses moteurs comme neuves, ligne d'échappement neuve ou presque etc...
Et là tu te dis, ça y est, j'ai enfin une 205 GTI !
Salut, vouijean a écrit :Tu peux surtout être très fier de toi d'y être parvenu seul !
Et là tu te dis, ça y est, j'ai enfin une 205 GTI !![]()
Cette aprem un membre du forum passe à la maison pour voir la bête, ma superbe merguez, enfin, elle se transforme en DIOT. Je me sens moins seul dans le fond de ma vallée.
Pour la GTI, mouais, par moment je la regretterais presque, mais presque.
- bob_063
- Has thanked : 960 times
- Been thanked : 489 times
Bonne nouvelle ! J'adore ta façon de raconter tout ça
Qui c'est qui passe te voir ?
Bonjour a tous.jean a écrit :Qui c'est qui passe te voir ?
C'est TIOTBILOUT. Nous habitons la même ville, enfin "village", comme dirait ma fille: trop d'la balle!!
Excellent, et ça se confirme: les posssseurs de rallye sont des mecs bien, voir des marie en or, le top du mal dominant (ou femelle).
Un bon moment en tout cas
De plus, j'ai fait "boulette", comme dirait ma fille: papa, t'es un bolosse!!!!!!!!
En reglant l'allumage, on met la lampe strombo sur le cylindre 1, celui côté boite. Et ben non, moi, je met sur le 4 côté roue: suis une quiche. Demain je revois ça.
J'ai repris mon carbtun et j'ai réglé la synchro, et là, suis au top. Ben voui, quand tu règles avec les visses d’équilibrage, ben, ça marche
Après, va falloir trouver un CT qui aime les rallye après ça, j'ai juste 3 ans et demi de retard.
Ca change rien sur le 1 ou le 4
- Habitué
- Been thanked : 3 times
- bob_063
Je confirme, quasiment aucune différence entre 1 et 4jean a écrit :Ca change rien sur le 1 ou le 4
hehe, bonjour.tiotbiloute74 a écrit :ciao donc plus de trous à l'accélération??
et bien oui, toujours un crou. C'est plus un trou, c'est un crou, car je pense avoir trouvé: pompes de reprise males réglés.
J'ai desserré un peut et j'ai eu l'impression que y'a du mieu.
EFFECTIVEMENT ça change rien. 1 ou 4, le carbtun est comme la plaine de l'Ain: à plat.bob_063 a écrit :Je confirme, quasiment aucune différence entre 1 et 4jean a écrit :Ca change rien sur le 1 ou le 4
Bref, j'espère m’être planté avec les pompes de reprise, si c'est ça, le CT n'est pas loin.
De plus, j'ai retrouvé des ampoules jaunes. Et au CT d'il y a 5 ans, il y avait une durites pas très belle, forcement c’était la seule que je n'avais po changé, donc, c'est fait, j'ai mis que 5 toutes petites années.
