205 Rallye, si si Rallye
- Régulier
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 2 times
Re: 205 Rallye, si si Rallye
desoler pour la qualitee de l image, j avais la meme chose que toi avec une camera d inspection voici ce que sa donnais sur un TU24
- bob_063
- Has thanked : 785 times
- Been thanked : 406 times
fais moi sauter cette courroie .... pige ton volant moteur et ta poulie d'aac et remonte ta courroie
- Been thanked : 8 times
hehe, c'est bien mon intention, mais je me pose quand même la question du pourquoi de ce décalage, l’intérêt de ce décalage?????? de merd.............bob_063 a écrit :fais moi sauter cette courroie .... pige ton volant moteur et ta poulie d'aac et remonte ta courroie
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 341 times
- Been thanked : 274 times
Là, tu ne te poses plus de questions, tu peux faire confiance à Bob....... tu réfléchiras au problème plus tard, l'important c'est que tu avances.TITOUN74 a écrit :hehe, c'est bien mon intention, mais je me pose quand même la question du pourquoi de ce décalage, l’intérêt de ce décalage?????? de merd.............bob_063 a écrit :fais moi sauter cette courroie .... pige ton volant moteur et ta poulie d'aac et remonte ta courroie
- bob_063
Fais quand même tourner a la main avant de démarrer
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Oui, il a un bas moteur TU3 donc "long". Il a donc une courroie 108 dents.jean-luc13 a écrit :Tu as mis quoi comme courroie de distribution?
108 dents (TU3) ou 104 dents (TU24)?![]()
Tiens, bizarre, il y a juste 4 dents d'écart
Je pense qu'il faut la caler sur le pigeage et faire tourner à la main, voire si ça passe et ensuite démarrer voir si ça tourne mieux (si ça passe hein !) .
Moi je te l'aurai déculassée vite fait ce bouzin et viré ce bas moteur pour repartir sur une base "connue" et pas ce truc que personne ne sait rien et apparemment même pas le vendeur !
- bob_063
Complètement d'accord avec toijean a écrit :Oui, il a un bas moteur TU3 donc "long". Il a donc une courroie 108 dents.jean-luc13 a écrit :Tu as mis quoi comme courroie de distribution?
Bonjour a tous, on ne s'emballe pas, elle tourne toujours pas, j'attends d'être à la retraite, dans 10 jours, ce sera mon cadeau à moi que je me fait, à moi.
Non, j'ai juste eu un moment de folie:
par cette belle journée, aller skier: trop banal
Faire un tour de vélo: bof
Démonter mes suspensions pour les repeindre: à ça, c'est une bonne idée.
beurk pchiittt que c'est beau Par contre lui, il est mort de chez plus en vie, et ça, c'était po prévu, donc je vais devoir remonter un truc poucrave pour la remettre dans le garage Voilà, un côté de peint, l'autre à faire, c'est trop jouli.......mais ça tourne po
- Has thanked : 802 times
- Been thanked : 1212 times
Ha yesss , tu fais dans l'amorto rat's !!!!
C'est un style qui se défend !!!
- bob_063
Des Ultimate..... Attention, c'est du tuning
Bonjour, à que ben non.rud a écrit :Alors elle tourne mieux ton auto!!!
J'ai eu le temps de changer UN amortisseur, le deuxième à venir.
Je suis à la retraite de puis une semaine et j'ai le temps de rien faire.
Etre à la retraite à 40 ans, c'est cool
La semaine prochaine je m'occupe d'elle
Bonjour à tous, et bien elle ne tourne toujours pas, mais elle est un peut plus.jolie
On a peint les jantes, et fini de mettre les stickers. Et un ami et passé avec une petite cadillac, son "petit" bébé avec unV8 de 8.2L sous le capot.
Elle est juste un peut plus grosse que la 205, 5.80 m de long....pas mal pour une 2 porte
Bonsoir, alors c'etait vraiment un mal pour un pas trop mal.
Les durites étaient cuite de chez cuite, maintenant c'est tout jouli jouli.
et la petite fuite à la pompe à eau, hein, petite la fuite Et puis 8 et 9 ont eu le droit à un petit aprem bien être aux terme d'Evian.
J'ai tout remonté, demain je met en route, et on va voir
- bob_063
8 et 9 ? Tu as des carbus d'Ax ?
Ben voui, ils étaient dessus quand j'ai eu la voiture, et avec eux, elle tournait, donc je les ai déstocké pour un essai.bob_063 a écrit :8 et 9 ? Tu as des carbus d'Ax ?
