La 205 rallye mousseuse - Le petit scarabée d'Auvergne
Has thanked : 961 times
Been thanked : 492 times
Re: La 205 rallye mousseuse - Bugs_63
Salut les amis,
Pas grand chose de neuf sur la rallye de Luc... J'ai été pas mal occupé avec un nouvel aménagement du garage ainsi que le montage d'une aire de jeux extérieure pour enfant.
Je me rends compte que je ne vous ai même pas montré les derniers travaux
J'ai commencé la préparation du train arrière ( décapage, perçage pour montage graisseurs, apprêt et peinture)
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Avec quoi tu as décapé ?
Encore quelques photos avec les étriers avant, la crémaillère et certains éléments du train arrière
Étriers dégraissés
Étriers dégraissés
Crémaillère avant démontage
Démontée et dégraissée
Après passage dans la cabine
jean a écrit :Avec quoi tu as décapé ?
Pour limiter les frais, pas de sablage par un pro.... Du coup, décapant peinture (Beurk) et brossage avec différentes brosses métallique montées sur ma meuleuse :) J'ai terminé par un bon dégraissage et hop, direct en apprêt :ok:
OK merci.
Si tu as une petite photo des brosses pour meuleuse d'angle, je suis preneur. J'ai la meuleuse mais je n'ai pas encore utilisé autre chose que des disques de découpe et j' aurai besoin de poncer bientôt :)
jean a écrit :OK merci.
Yes, je te fais ça :ok:
J'utilise 3 types de brosses :
- Brosse boisseau a fils torsadés ( gros travaux) Montée sur ma meuleuse
- Brosse boisseau a fils ondulés ( plus souple, moins agressive que torsadée) Usée sur ma photo.
- Brosse biseautée a fils ondulés. Existe aussi en torsadés. ( va souvent dans les recoints ou ne vont pas les brosses boisseau)
Après, pour certains recoints, j'utilise aussi des brosses montées sur ma perceuse....
Depuis que je ne me déplace plus, je commande la plupart de mes.consommable chez Manomano. Je prends la marque Silverline pour mes brosses. C'est un bon rapport qualité prix. :ok:
Attention, pour les brosses boisseau, évites de dépasser 75 de diamètre. Et pour les biseautées, 100mm maxi. Sinon, ça vibre et tu bouffes tes roulement sur ta meuleuse d'angle.
Merci B)
Aujourd'hui, on a repris les travaux. :ok:
- On a déposé les carbus dans une boite qui va nous les passer aux ultra sons
- J'ai fait un peu de peinture
- on a remonté la boite de vitesse! Comme dirait Luc, on l'a monté deux fois....On a du redémonter lorsqu'on a mis en place la fourchette de marche arrière car je me suis rendu compte qu'on avait Oublié le verrouillage (ressort et piston) sous la fourchette :angry: Du coup, on a tout redemonter
Bastien
Has thanked : 95 times
Been thanked : 152 times
Message par Bastien »
Bien les disques pour décaper sur meuleuse je vais avoir aussi du decapage de jantes a faire :D
Attention pour le décapage des jantes ! J'en parlais justement hier soir a Luc
Pour moi, il y a deux solutions :
- Mise a nue par sablage et on refait une époxy avec passage au four.
- si on souhaite juste faire un voile de peinture, ne surtout pas mettre la jante a nue. Il faut juste la préparer par ponçage au tampon rouge ( a utiliser a sec, avec du dégraissant, avec de l'eau)
Has thanked : 400 times
Been thanked : 259 times
ah bah je voit qu'on a fait la même chose ces jours ci :lol:
beau travail sur la boite et le train AR :ok:
Has thanked : 68 times
Been thanked : 275 times
Un truc important quant on utilise ces brosses sur disqueuses (J'en passe pas mal en décapage avant soudure), protégez vous les yeux, les mains et portez des vêtements longs, les fils d'acier se détachent parfois sans prévenir de la brosse et à la vitesse ou ils partent, dans la peau ce n'est pas agréable, dans l'oeil c'est foutu!
Effectivement, c'est dangereux !!! Je me protège mal a la maison.... J'ai souvent des brins d'acier qui se plantent dans mon ventre. Et une fois, j'en ai eu un planté juste sous l'oeil !
Has thanked : 284 times
Been thanked : 242 times
c'est vrai que peut de gens ce protege en bricolant a la maison et c'est une fois le mal de fait qu'on y réfléchie....alors protéger vous pour pouvoir reluquer vos rallye... et vos amoureuses :ok: :ok:
en tout cas c'est top le boulot de restau que vous faite :ok: :ok:
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
bob_063 a écrit :- si on souhaite juste faire un voile de peinture, ne surtout pas mettre la jante a nue. Il faut juste la préparer par ponçage au tampon rouge ( a utiliser a sec, avec du dégraissant, avec de l'eau)
exactement, et si vous trouvez une personne qui s'y colle, on peut négocier un tarif de groupe, j'ai un paquet de jantes à refaire, alu ou acier :rolleyes:
