dépose vis filtre a huile ax sport
tinni
A remercié : 6 fois
A été remercié : 6 fois
Message par tinni »
salut a tous .
suite a l'achat d'un moteur d'ax en vue du montage dans ma 205, je suis en cours de mise en "205rallysation" du m4a. je souhaiterais monter la modine non présente sur les ax sport mais impossible de déposer la vis simple du filtre a huile sans rien abimer .quelqu'un aurais une technique ??? :unsure:
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: dépose vis filtre a huile ax sport
tinni a écrit :salut a tous .
Y a bien une partie hexagonale qui permet d'utiliser une douille longue, non ?
tinni
A remercié : 6 fois
Message par tinni »
sur la vis de la 205 oui pas sur les moteur d'ax
A été remercié : 93 fois
pas le choix tu prends une bonne pince étau direct sur le mamelon fileté, et si tu en as besoin d'un autre il faut racheter neuf
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Une empreinte plate découpée dans la vis...
Dans tous les cas, tu fusilles la vis d'AX. :(
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
La partie apparente du filetage est-elle trop courte pour mettre un écrou et un contre-écrou ?
Si oui, tu peux prendre des écrous fins, de demi-hauteur.
