bride rigide alu
Commandes groupées et ventes constantes gérées par vous sous autorisation du Bureau du club
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
Vous voulez vos bridalu
Avec gorge pour joint torique
5
21%
Sans gorge pour semelles/joint viton
16
67%
Oups ! Je me suis trompé, j'en veux pas
3
13%
Nombre total de votes : 24
Kuch57
Has thanked : 5 times
Been thanked : 21 times
Re: bride rigide alu
Message par Kuch57 »
scale33 a écrit :
Kuch57 a écrit :
jean a écrit :C'est ceux là je pense :
https://www.bpsracing.com/joint-o-pour- ... l?___SID=U
mais pas d'info sur les dimensions.
Je pense qu'il faut un joint qui fait l'étanchéité et qui fait aussi rupteur de vibrations.
Si ça peu aider j'ai mesurer 56mm sur mes brides :drink:
Par contre j'ai un diamètre intérieur de 45 pas 40 (j'ai jamais monté c'est bride)
Bride dispo ici : http://www.gt2i.com/fr/accessoires-carb ... les-2.html
Attention,......ces joints là sont lorsqu'il n'y a pas de gorge sur la bride.
Si il doit y avoir une gorge,....le joint aura un tor plus épais et un diamètre extérieur plus grand.
Diamètre extérieur : 58 mm environ pour un tor de 4,8mm :ok:
Oui j'ai posté au cas ou changement de programme :lol:
fred01
Been thanked : 132 times
Message par fred01 »
Attention les gars il faut savoir l'épaisseur des brides aussi car si vous montés des anneaux souple ou pas celà peut changer la donne niveau carburation???
Tes brides font la largeur de celle d'origine ou plus petite pour anneaux souple? :ok:
Been thanked : 171 times
Je n'ai pas mesuré mais visuellement je dirai qu'elles font l'épaisseur de celles d'origine
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Kuch57 a écrit :
jean a écrit :
Kuch57 a écrit : Par contre j'ai un diamètre intérieur de 45 pas 40
Encore heureux ! Les DCOM 40 sont alésés en 45 ! :ok:
Alors la je suis pas d'accord à moins que ta rallye et tuné :mrgreen:
Les carburateur DCOM sont en 45 côté boite à air mais pas côté bride "_"
Ah mais alors si ça se monte dans ce sens, c'est pour ça que ça ratatouille sur la mienne !!
:mdr:
ying-yang
Has thanked : 125 times
Been thanked : 44 times
Message par ying-yang »
Bonsoir,
quelques nouvelles :
- pour des brides anodisées,
- en aluminium 2017,
- avec gorges,
- il faut compter 175 € la paire.
J'ai demandé les variantes suivantes : sans anodisation, et sans gorges.
Délai de fabrication : 6 semaines.
Le fortal a été écarté, car son aspect poli disparaît avec l'oxydation naturelle. Et si on l'anodise transparent, cela le ternit. Donc aucun intérêt.
^_^
meije1294
Has thanked : 38 times
Been thanked : 50 times
Message par meije1294 »
Par contre, il s'anodise beaucoup mieux que le 2017 et sa résistance mécanique est supérieure.
meije éternel
ying-yang
Je suis d'accord, mais le coût s'en ressentira.
Je peux toujours demander un chiffrage pour le fortal, si tu veux.
meije1294
Je ne veux rien, je ne faisais que partager ce que je connais.
Par contre si tu demandes un chiffrage, fais préciser la nuance plutôt que Fortal. 7075 par exemple, parce qu'il existe quelques nuances dans la famille 7000.
meije éternel
ying-yang
Je te confirme que si fortal il y avait, ce serait bien du 7075. ^_^
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 62 times
Message par Bebert43 »
Est ce qu'il y a des news sur le projet des brides rigides?
Sinon, si vous connaissez un usineur "digne de ce nom" dans ma région, je peux aller le solliciter.....
De mon coté, je peux aussi tenter avec une boite de "chaudronnerie et maintenance industrielle" qui est bien outillé (découpage plasma, l'oxycoupage)
Par contre, il me faut plus d'éléments....
quel alu, plan précis, j'ai des brides souples pour modele...
ying-yang
j'ai indiqué 2-3 posts plus hauts le prix donné par mon usineur.
Il n'a pas le temps de s'embêter à recalculer le prix sans anodisation et/ou sans gorges pour les joints toriques.
Ca sera un peu moins cher que 175 €, et le prix final exact serait connu quand il ferait le travail.
Donc dans l'absolu, on peut commander.
Bebert43
ying-yang a écrit :Salut,
Salut, ton usineur a fait le devis par rapport à quel plan...pour avoir quel rendu final (forme)....
et il y a que moi qui en veut???? anodisé noir et sans gorge.
Le devis c'est pour combien de pièces?
Bebert43
Un petit up!!!!
Je crois comprendre qu'il y a que moi qui en veut....
d'ici le printemps, j'aurais bien aimé avoir une paire "rigide"...
Sinon, si l'un d'entre vous a le plan avec une belle finition, je fais faire un devis....
pour info, j'ai montré à un usineur le plan carré et le plan réplique origine (merci PP), le prix peut varier du simple au triple....
Ying-yang, ton devis c'est par rapport à quel plan et quel quantité? car là je suis seul
ying-yang
c'est pour des brides "pas taillées à la hache", elles sont dessinées comme des brides caoutchouc d'origine.
J’appellerai demain l'usineur, j'en veux aussi une paire.
Bebert43
:ok: tiens moi au jus!
ying-yang
Salut Bébert,
si je communique le plan cette semaine, les brides peuvent être faites pour fin janvier. :ok:
Retourner vers « Commandes groupées et ventes constantes + infos BOUTIQUE »
