malette TU24
gus08
malette TU24
Message par gus08 »
hello,
voici une malette que j'avais acheté il y a longtemps.
ça fonctionne sur un collecteur avec piquages.
il me manque les "mano" de CO, utile ou alors juste un souvenir d'époque? :mrgreen:
une idée du nom des ces "mano" et ou je pourrais les trouver.
pareil sur quel modèle je peux trouver ce type de collecteur?
merci
gus
Re: malette TU24
Ça fonctionne avec un analyseur de gaz classique, ça te permet juste d'isoler chaque cylindre et de contrôler la richesse cylindre par cylindre.
J'avais retrouvé la doc Peugeot d'époque au garage où je bosse, je l'ai mis en ligne là :
viewtopic.php?f=11&t=41308&p=669064&hilit=docs#p669064
Voilà ;)
gus08
Re: malette TU24
Message par gus08 »
merci, par contre est ce que c'est valable de mettre un collecteur avec piquage ou c'est obsolete avec les outils actuels?
si ça n'apporte pas grand chose par rapport a un reglage classic,autant que je ne cherche pas de collecteur :-)
clemsky28
Re: malette TU24
Message par clemsky28 »
Je dirais que c'est du luxe ;)
C'est très bien et très intéressant de pouvoir régler la richesse cylindre par cylindre cependant un réglage classique avec un moteur qui tourne bien rond au ralenti, c'est suffisant, c'est qu'il est bien réglé ;)
Comme dit un de mes collègues : "c'est de l'enc*lage de mouches" :lol:
D'autant que ça ne permet de régler que le ralenti, dès que le papillon s’entrebâille, tu bypass la vis de réglage et tu fonctionne sur les gicleurs ;)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
gus08
Re: malette TU24
Message par gus08 »
clemsky28 a écrit :Je dirais que c'est du luxe ;)
donc ça restera dans la vitrine si j'en fait une un jour hihi
