Certains d'entre vous ont un problème pour raccorder les lignes GrN au col de cygne d'origine. Beaucoup de lignes sont vendues avec une extrémité lisse.
Dans ce cas là, la seule solution est de sacrifier un intermédiaire d'origine pour récupérer un bout de tube permettant d'interfacer l'ensemble.
Voilà ce que donne le montage sans ce tube de liaison
Voilà le montage avec le tube de liaison
Et enfin le tube de liaison en question
Le club peut faire fabriquer ce tube (dernière photo), en inox, dans des dimensions équivalentes à l'origine. Les pattes permettant d'accrocher les ressorts seront aussi présentes.
La société qui nous fabriquera le tube est spécialisée dans les échappements sur mesure, refabrication pour les anciennes et lignes racing.
Ils ont le morceau de tube en question pour modèle. Normalement il n'y aura pas de mauvaise surprise. J'irais contrôler les tubes avant soudure de la partie conique. Le reste du tube est cintré, donc en une seule partie. La soudure sera faite en inertant le tube
Mais comme c'est de la fabrication sur mesure il faut un minimum de 5 pièces commandées et un paiement à la commande.
PUHT: 112,5 €TTC
Frais de port en sus
Qui serait intéressé?
JEAN - Paiement reçu -
Foksaronfle - Paiement reçu
Bastien- Paiement reçu-
Yin-yang- paiement reçu
Amy - Nico - Paiement reçu
