info sur 4en1 et col de cygne
- gus08
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 2 fois
petite question, comme je n'ai pas de col de cygne,je me demande si un 4 en 1 rc racing irait bien ou alors c'est du pipeau?
car il y a bien un col de cygne neuf de marque imasaf mais le vendeur ne sait pas me dire si la cloison est dedans.
config moteur
équilibrage ensemble vilo
culasse légèrement agrandie niveau conduits
carbu gicleurs modifiés
filtre ITG
merci
gus
config moteur
filtre ITG
merci
gus
- A remercié : 2600 fois
- A été remercié : 1772 fois
Re: info sur 4en1 et col de cygne
Vu ta config il te faudrait un 4/2/1 et non un 4/1.
Mais le deuxième marchera toujours mieux qu'un col de cygne sans cloison !
- gus08
je crois que je vais mettre un col de cygne sans cloison et attendre de voir si les bi-tube refont surface :-)
Ca va pas faire respirer ton TU24 !
- gus08
bé oui,mais bon,si je prends un 4/1, et ensuite un bi-tube ça fait double dépense,un col c'est 100€ et il est juste la en attente
Un 4/1 d'occase et tu le revends après !
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
Sans comprendre pourquoi, on peut trouver un col de cygne avec cloison sur une 205 1.1
après t'as juste à modifier la fixation coté tube intermédiaire (fixations par ressorts).
- A remercié : 264 fois
- A été remercié : 82 fois
Je valide, j'avais un col de cygne non cloisonné avant de mettre un 4en1 la différence est énorme (couple).jean a écrit :Ca va pas faire respirer ton TU24 !
- gus08
le probleme est de trouver un 4/1 d'occasegreg81 a écrit :Je valide, j'avais un col de cygne non cloisonné avant de mettre un 4en1 la différence est énorme (couple).jean a écrit :Ca va pas faire respirer ton TU24 !
- gus08
Est ce que un de tu1 se monte sans modifs?
A part pour les ressorts/vis.
Et le rendement est bon si cloisonné?
Un modèle TU1 cloisonné ???
Alors c'est un TU24 !
Attention la cloison sur le TU24 est TOUTE LA LONGUEUR, faut bien regarder en sortie aussi.
Si non cloisonné toute longueur ou avec un diamètre inférieur ça marchera moins bien.
- A été remercié : 115 fois
.....et comment tu vas le cloisonner?
Je suis curieux de voir l'ajout de la cloison.
Ne manques pas de nous faire un tuto là dessus.
- gus08
un coup d'ouvre boite, un peu de plat a former et un coup de semi auto.
sans oublier quelques crise de nerfs
Scale,tu connais le mts en col de signe,voir si le diamètre est bon?
Je possiede un col de cygne cloisonné de TU1, du debut à la fin...hormis que ça ne finit pas en gruyère sur les 10 derniers cm.jean a écrit :Un modèle TU1 cloisonné ???Alors c'est un TU24 !
Attention la cloison sur le TU24 est TOUTE LA LONGUEUR, faut bien regarder en sortie aussi.![]()
et j'avais bidouillé la fixation pour mettre des ressorts.
et ça vient bien d'une 205 1.1 ess de 1990.
