Avis sur finition face avant
- gus08
- Habitué
- Been thanked : 1 time
Hello,
Voila comme certains le savent, je remonte une rallye phase 2 de A a Z,coque complètement a poil, pour le moment,je m'occupe de la partie avant, décapage, et réparation de quelques points de rouille.
La je me pose la question de la finition de la face avant et du compartiment moteur, explications:
J'ai dépointé les deux supports de berceau car les écrous étaient pas top au démontage donc obligé de refaire, et aussi du support/triangle en dessous du phare droit, quelques points a droite et a gauche par précaution et surtout envie perso.
Alors avant mise en peinture, est-ce qu'il ne serait pas mieux la ou les tôles d'origine ont des doubles épaisseurs non protègées de faire des joints au mastic colle ensuite anti-gravillon fin?
Certes l'anti-gravillon fin n'y est pas d''origine,mais bon la ou c'est, ça ne se voit pas et puis une fois peint c'est propre.
Evidemment avant tout ça, apprêt epoxy partout.
Qu'en pensez vous?
gus
Qu'en pensez vous?
gus
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Re: Avis sur finition face avant
Qu'il va falloir ressouder les supports de berceau au bon endroit
Sinon, mieux tu protèges moins ça rouillera.
- gus08
- Habitué
c'est ce que je me dit, au moins l'eau ne s'infiltrera pas aussi facilement pour faire rouiller les tôlesjean a écrit :Qu'il va falloir ressouder les supports de berceau au bon endroit![]()
c'est fait,il y a rien de bien grave a ça ,sauf de les mettre a l'envers![]()
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
T'as pas un visuel car je vois pas trop là, si tu parles de faire un joint entre 2 tôles puis de passer de l'antigravillon ensuite c'est ce que mon peintre à fait et ça assure la tenue dans le temps
ça peut valoir une entorse à l'origine
- gus08
- Habitué
alors un visuel perso non,mais un exemple du net oui
mais c'est vrai que ce serait une entorse a l'origine,mais pour la bonne cause
- Lilive
Ok alors moi ça a été remonté comme ça et toutes les "modernes" sont faites comme ça également ça protège et étanche bien mieux
Regarde sur ma présentation :
viewtopic.php?f=39&t=42834&start=80
Et vous avez raison de le faire.
Quand je vois les feuillures empilées qui prennent la rouille ça énerve !
- gus08
- Habitué
j'ai regardé, good job, ça me tarde de remonter tout sur du propreLilive a écrit :Ok alors moi ça a été remonté comme ça et toutes les "modernes" sont faites comme ça également ça protège et étanche bien mieux
- gus08
- Habitué
au moins a la fin, ça limite le retour de la rouillejean a écrit :Et vous avez raison de le faire.
Il faut surtout mettre un apprêt soudable avant de souder les toles et après tu mets du produit pour corps creux au pistolet spécifique .
Après tu peux jointer les toles si tu veux.
- gus08
- Habitué
ça pas de problèmes,je faisLUC 29 a écrit :Il faut surtout mettre un apprêt soudable avant de souder les toles et après tu mets du produit pour corps creux au pistolet spécifique .
- gus08
- Habitué
c'était la misère a enlevé donc dépointer était plus rapide que de passer des heures a essayer de les sortir, je suis assez calmejeremy30 a écrit :Par contre les écrous cage qui sont dans ces supports se remplacent sans tout dessouder
