Avis sur finition face avant
Le reste quoi
gus08
Message par gus08 »
Hello,
Voila comme certains le savent, je remonte une rallye phase 2 de A a Z,coque complètement a poil, pour le moment,je m'occupe de la partie avant, décapage, et réparation de quelques points de rouille.
La je me pose la question de la finition de la face avant et du compartiment moteur, explications:
J'ai dépointé les deux supports de berceau car les écrous étaient pas top au démontage donc obligé de refaire, et aussi du support/triangle en dessous du phare droit, quelques points a droite et a gauche par précaution et surtout envie perso.
Alors avant mise en peinture, est-ce qu'il ne serait pas mieux la ou les tôles d'origine ont des doubles épaisseurs non protègées de faire des joints au mastic colle ensuite anti-gravillon fin?
Certes l'anti-gravillon fin n'y est pas d''origine,mais bon la ou c'est, ça ne se voit pas et puis une fois peint c'est propre.
Evidemment avant tout ça, apprêt epoxy partout.
Qu'en pensez vous?
gus
Has thanked : 1616 times
Been thanked : 1153 times
Re: Avis sur finition face avant
Qu'il va falloir ressouder les supports de berceau au bon endroit :crying:
Sinon, mieux tu protèges moins ça rouillera.
gus08
Message par gus08 »
jean a écrit :Qu'il va falloir ressouder les supports de berceau au bon endroit :crying:
c'est fait,il y a rien de bien grave a ça ,sauf de les mettre a l'envers :mrgreen:
c'est ce que je me dit, au moins l'eau ne s'infiltrera pas aussi facilement pour faire rouiller les tôles
Been thanked : 119 times
T'as pas un visuel car je vois pas trop là, si tu parles de faire un joint entre 2 tôles puis de passer de l'antigravillon ensuite c'est ce que mon peintre à fait et ça assure la tenue dans le temps ;) ça peut valoir une entorse à l'origine "_"
gus08
Message par gus08 »
alors un visuel perso non,mais un exemple du net oui
mais c'est vrai que ce serait une entorse a l'origine,mais pour la bonne cause
Ok alors moi ça a été remonté comme ça et toutes les "modernes" sont faites comme ça également ça protège et étanche bien mieux ;)
Regarde sur ma présentation :
viewtopic.php?f=39&t=42834&start=80
Et vous avez raison de le faire.
Quand je vois les feuillures empilées qui prennent la rouille ça énerve !
gus08
Message par gus08 »
Lilive a écrit :Ok alors moi ça a été remonté comme ça et toutes les "modernes" sont faites comme ça également ça protège et étanche bien mieux ;)
j'ai regardé, good job, ça me tarde de remonter tout sur du propre :D
gus08
Message par gus08 »
jean a écrit :Et vous avez raison de le faire.
au moins a la fin, ça limite le retour de la rouille
LUC 29
Message par LUC 29 »
Il faut surtout mettre un apprêt soudable avant de souder les toles et après tu mets du produit pour corps creux au pistolet spécifique .
Après tu peux jointer les toles si tu veux.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Par contre les écrous cage qui sont dans ces supports se remplacent sans tout dessouder :blink:
gus08
Message par gus08 »
LUC 29 a écrit :Il faut surtout mettre un apprêt soudable avant de souder les toles et après tu mets du produit pour corps creux au pistolet spécifique .
ça pas de problèmes,je fais :)
gus08
Message par gus08 »
jeremy30 a écrit :Par contre les écrous cage qui sont dans ces supports se remplacent sans tout dessouder :blink:
c'était la misère a enlevé donc dépointer était plus rapide que de passer des heures a essayer de les sortir, je suis assez calme :mrgreen:
