Bonjour je cherche a savoir si Peugeot a mis les memes references sur ax et 205 pour la boite ma ou s il y a une diference quelconque .j ai la ref pour ax ma...mais pas encore pour 205 ou si c est la meme .
Pour savoir quand je cherche des pieces .
ref boite 205
- clemsky28
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 58 times
Re: ref boite 205
On le reconnait a quoi le différentiel renforcé ? Axe de 14 ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 18 times
Re: ref boite 205
Vais verifier car la dimension des jantes alu ax sport sur ma revue technique sont moins larges que les toles ,ont ecrit la dimension de la gt .ou je vais verifier tout ca .
- Has thanked : 2610 times
- Been thanked : 1778 times
Re: ref boite 205
Il y avait du 13 à cette époque... Donc peut-être 13 ou 14.clemsky28 a écrit :On le reconnait a quoi le différentiel renforcé ? Axe de 14 ?
A ne pas confondre avec le 16 apparu je pense avec les saucisses et les Saxo
- stevendesrallye
- Has thanked : 237 times
- Been thanked : 451 times
Re: ref boite 205
Ce qu'on m'as dit suite à mes soucie de boîte
1988-1990 axe en 13
1990-1994 axe en 14
Ensuite axe en 16 avec carter renforcé
C'est un condensé de plusieurs conversations
1988-1990 axe en 13
1990-1994 axe en 14
