205 Rallye Réplique Gr.A
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1143 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Il me semblait bien vu la ref
+ broche 3
- broche 2
- broche 2
C'est juste un signal avec une faible tension il me semble
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
j'en profite au passage pour remercié claude40 pour sa réactivité
bon, le probleme de hauteur est réglé, ce matin, je suis passé chez min copain tonio
qui m'a dépanné d'une paire de ressort progressif,
j'ai donc pu les monter sur l'auto et j'en ai profité pour décranter l'arriere
heureusement que tonio m'a prété sa branleuse car une barre de torsion était récalcitrante , apres quelques essais j'ai fini par trouver un bon compromis 150mm entre le sol et la feuillure a l'avant, 170mm à l'arriere ,
puis j'ai commencé à monter une partie de la déco
Elle est bien comme ça
Pour pinailler, il y aurait un peu de réglage à faire dans l'alignement des optiques de phares (surtout côté passager)
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
J'ai hâte que tu trouves La solution, moi j'ai abandonné, après de multiples recherches et démontages...balouba a écrit : ...
3- j'ai une vibration du coté de la roue avant droite dans les appuis des virages a gauche, la roue et le cardan sont pourant bien sérrés, je vois pas trop d'ou ca peut venir, le cardan est neuf pourtant
- Antoine 59
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 35 times
Le rabaissement est top, elle est vraiment de plus en plus belle
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- balouba
Merci Oliv
le problème de compte tour est résolu, c'était simplement le fusible
me reste ce problème de bruit dans la roue avant droite, je vais remplacer le cardan pour éliminer cette piste, on verra bien
- balouba
je vais vérifier ça ce soir, j'ai pris celui la
https://www.oscaro.com/cardan-da-silva- ... 75790-13-p
cardan 309 moteur TU , cannelure 22/21 Lg 845mm
- balouba
oui j'ai le même montage sur la phase 2 mais j'avais pris des cardans SKF, et vu la merde que c'est, cette fois j'ai pris du Da Silva, je me suis dit que ça ne pouvait pas être pire de toute façon
