Changement du joint de culasse
- sebvolstroff
- Amateur
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
oui, change tes coupelles, c'est vraiment vite fait
a moins que t'es pas de leve soupape
sinon, comme dit Damien, ça donne ça
Modifié en dernier par bob_063 le 07 févr. 2005, 01:31, modifié 1 fois.
- bob_063
pour asur95, juste pour info parce que je sais que tu aime bien savoir....
Sur les rallyes, il y a une maladie, c'est les coupelles de ressorts de soupapes qui cassent
sur la photo juste au dessus, tu peux voir 2 "demi coupelle", coupées en plein milieu, mais normalement, c'est en un seul morceau
Cette coupelle est en appuie sur le ressort de soupape et en gros, ça permet de maintenir la soupape. quand cette coupelle casse, la soupape tombe sur le piston et le piston tape dessus, voila pourquoi ça te tord la soupape !!
Resultat, une soupape HS, on piston marqué (plus ou moins grave) et un guide de soupape HS
