205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 813 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
oui c'est ça, c'est un hexagone plein en alu, bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne
il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur, donc on a du modifier la barre pour laisser passer le filtre, et la tôle doit baisser pour laisser passer le collecteur
tiens tu aurais des photos de ton montage de sonde de terratrip ? :)
Has thanked : 1634 times
Been thanked : 1160 times
J’espère te trouver ça :ok:
Sinon il me faudra sortir la rallye et remonter le téton qui s’est barré :lol:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
jean a écrit :J’espère te trouver ça :ok:
yep ça serait cool Jean, car ça va pas être une partie de plaisir à monter ce truc :huh:
oui une bonne avancée de faite hier dans la "préparation" de l'auto... t'a oublié de dire que j'avais prit 10mn pour remonter un pot GrN à la place d'un pot d'origine... pour une fois qu'on a le droit de faire du bruit tiens :rolleyes:
balouba a écrit :bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne, il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur
oui, tout ce qu'on s'est dit c'est que soit l'ancien proprio de ce protège-carter roulait avec un petit filtre plus plat, soit la modine était déportée...?
mais c'est une belle pièce ce protège-carter :ok:
y'a encore un peu de temps à passer pour finaliser tout ça, 2-3 autocollants aussi... :mrgreen:
beau boulot sur les carbus greu <oo> :ok:
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
Vous me faites rêver les mecs,c'est genre de choses que j'aimerai faire.
Cha va glissayyyy!
Je vais certainement passer vous faire coucou!! :ok:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1198 times
Oui j’ai un filtre à huile moins haut et comme c’était une groupe N elle avait le col de cygne d’origine.
En tout cas beau boulot les amis . :ok:
Has thanked : 620 times
Been thanked : 631 times
Joli taf Baptiste :ok: Vive la pate à joints sur les brides :lol: :wacko:
Merci pour l'astuce pour le changement de coupelles sans déculasser :ok: le plus dur est de trouver ton outil magique :unsure:
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
...et la bonne ficelle! :lol:
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Et l'axe des culbuteurs n'est pas serti d'un coté? je ne pensais pas que ça sort tout seul
Ou alors j'ai un ensemble d'un autre TU....monté serré d'un coté et circlip de l'autre.
il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur :)
Julo
Message par Julo »
Tu t'en es souvenu ce coup ci pour la vis BTR!!! Sinon, bon boulot, jolie voiture, que dire... j’adore!
Bebert43
balouba a écrit :il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur :)
Merci, je vais regarder ça demain.....j'adore ce forum...j'en apprends tous les jours
Julo a écrit :Tu t'en es souvenu ce coup ci pour la vis BTR!!! Sinon, bon boulot, jolie voiture, que dire... j’adore!
oui au bout de 4 fois ça commence à rentrer :D
Been thanked : 119 times
Pierro19 a écrit :Tu remplis toujours les cylindres à la ficelle ou tu as bricolé autre chose?
Tu peux le faire en mettant en pression ton cylindre à l'air comprimé via une bougie modifiée ;)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
C'est justement à ça que je pensais ^_^
rud
Message par rud »
Comment vous faites avec la ficelle :unsure
Une p'tite photo Baptiste?
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Beau boulot les mecs :ok:
