Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
greg
Has thanked : 75 times
Been thanked : 30 times
Message par greg »
Bonjour à tous. Je redémarre depuis quelques temps ma rallye gr.n qui n'as pas roulé depuis 2004. J'ai fait une révision moteur et au mois de novembre dernier elle a redémarrer sans vraiment de soucis. Puis il m'arrivait de temps en temps qu'en la démarrant elle tournait comme une patate. J'ai changé. Les joints de carbus et fait un nettoyage au bac à ultrasons car je pensais que ça venait de mes pointeaux qui grippaient. Hier après avoir remonter mes carbus elle tournait très bien et aujourd'hui rebelote. Les symptômes : Elle démarre bien et tiens le ralenti mais elle ne tourne pas rond et sent très fort l'essence. Je pensais au décalage de l'allumage à froid qui déconnerais ou à la capsule de l'allumeur mais pourquoi est-ce qu'il ne déconnerait pas à tout les coups?
Edit: Fait:Bougies, fils, tête de delco, doigt, clapet sur mastervac, joints carbus+nettoyage au bac à ultrasons, contrôle des brides.
Symptômes: tourne sur 3 cylindres à froid, carbus démontés pas de jet sur le corps 1, pète à l’échappement
Modifié en dernier par greg le 26 févr. 2018, 20:30, modifié 2 fois.
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Re: Besoin d'aide
Tu as changé le filtre à essence? :unsure:
J'ai déjà vu un filtre trop vieux qui se désagrégeait et les morceaux bouchaient les gicleurs et conduits des carbus :angry:
greg
Re: Besoin d'aide
Message par greg »
Oui il est neuf.
Re: Besoin d'aide
flotteur percé? :unsure:
greg
Re: Besoin d'aide
Message par greg »
C'est vrais que je les ai pas regardé plus que ça. Mais ce que je trouves étrange c'est qu'hier quand j'ai remonté, les carbus étaient vides et ils se sont bien amorcés en 30 secondes. Je vais shunté mon avance à froid parce que j'ai vu à midi que j'avais encore le montage d'origine. Peut être la thermovanne qui me fais des misères.
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
Re: Besoin d'aide (moteur ratasse et odeur d'essence)
le réglage de la carburation à été refaite après remontage ?
greg
Message par greg »
J'ai pas encore fais la synchro et j'ai fais la richesse vite fait et la synchro avec les 2 tiges de 3. Mais ça tournait pas trop mal hier
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Allumage calé ?
greg
Message par greg »
J'y ai pensé mais il était calé et je n'y ai pas touché. Et surtout pourquoi il serait calé un jour et décalé le lendemain.
Been thanked : 148 times
Faisceau d'allumage et kit haute tension sont en état ?
greg
Message par greg »
Non j'avoue que que je n'ai rien changé au niveau de l'allumage.
Odeur de carburant = en général mauvaise combustion, mauvaise combustion sur nos moteurs on pense en général à un problème carbu mais la combustion c'est la carburation ET l'allumage ;)
Vérifie l'état de tes éléments en particulier si ça ne présente pas trop de traces d'oxydation "_"
Has thanked : 26 times
Been thanked : 294 times
C'est la même essence depuis 2004 ??
greg
Message par greg »
Non non, j'ai enlever le réservoir vider et nettoyer, j'ai changer entièrement les canalisations, le filtre et la pompe à essence (qui n'est pas une d'origine mais une d'oscaro)
greg
Message par greg »
Sinon j'ai shunté le décalage de l'avance à froid et c'est pareil.
greg
Message par greg »
Bobine, tete, fils et bougies commandés.
