Réglage carbus au banc
greg
Has thanked : 68 times
Been thanked : 28 times
Message par greg »
Bonjour, est ce que quelqu'un saurais me conseiller un préparateur pour faire régler mes carbus aux petits oignons dans l'est? Et quel est le tarifs? Je sais que Biotteau le fait.
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Re: Réglage carbus au banc
Message par ying-yang »
il y a Lamure Auto Sport, LE spécialiste du moteur TU.
Compte 700 € pour la mise au point carbu + définition courbe d'allumage ou 900 € pour avoir en plus le rodage du moteur au banc.
greg
Message par greg »
Effectivement c'est pas très loin de chez moi. Merci du tuyau. Bon c'est plus cher que ce que je pensais mais ça peut valoir le coup.
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Tu as quelle configuration moteur?
ying-yang
greg a écrit :Effectivement c'est pas très loin de chez moi. Merci du tuyau. Bon c'est plus cher que ce que je pensais mais ça peut valoir le coup.
C'est un passage au "vrai" banc-moteur : le moteur est sorti de l'auto. Ca génère donc un coût, mais c'est un meilleur travail qu'au banc à rouleaux.
Il y a une journée complète de travail, hors sortie et remise du moteur dans la voiture.
greg
Message par greg »
Ah ok je comprends mieux. C'est une gr.n
ying-yang
Le mieux à faire est que tu l'appelles et vois avec lui, il est de très bon conseil, sans pousser à la consommation.
greg
Message par greg »
Ok merci, je vais essayer de contacter mp développement et biotteau également pour les tarifs.
ying-yang
Je ne connais pas MP Dév, mais Biotteau vaut bien Lamure.
greg
Message par greg »
Bon alors mp développement 450 euros allumage et carbus au banc.
Been thanked : 119 times
Kargal qui traîne encore un peu par ici connaît bien MP Développement tu peux lui demander son avis
ying-yang
greg a écrit :Bon alors mp développement 450 euros allumage et carbus au banc.
Réglage ou mise au point ?
Ce n'est pas pareil : le réglage est comparable au travail d'un bon garagiste, alors que la mise au point comprend une redéfinition de la courbe et du point d'allumage.
greg
Message par greg »
Y m'as pas précisé. C'est sur banc à rouleaux. Il faut laisser la voiture 2 jours. Petite question sur l'allumage il touche juste au réglage de l'avance ou il regle autre chose?
ying-yang
greg a écrit :Y m'as pas précisé. C'est sur banc à rouleaux. Il faut laisser la voiture 2 jours. Petite question sur l'allumage il touche juste au réglage de l'avance ou il regle autre chose?
MP Dév ? Aucune idée !
D'un autre côté, tu es en Gr. N, donc peu de modif sur ton moteur, donc pas grand chose à retoucher. Tu auras certainement droit à un bon affinage, mais pas à une redéfinition qui serait inutile sur un Gr. N.
greg
Message par greg »
Je dis ça parce que j'avais acheté mon moteur préparé complet et la semaine dernière j'ai changé mon allumeur pour rechercher d'ou venait une panne. Est qu'il vaut mieux que je remette celui qui était avec le moteur ou ça change rien?
ying-yang
En fait, là tu me demandes si je préfère avoir une tête de veau ou des bras de 8 m ! :lol:
C'est impossible de te répondre à distance ! Je te dirai juste de mettre l'allumeur qui est en meilleur état de l'autre, mais tu n'as pas de quoi les tester (il faut un banc d'allumage).
cricri peut te tester et éventuellement restaurer l'allumeur (ainsi que les carbu) et aussi te faire la mise au point à la réflexion <oo> : https://batteuxcompetition.fr/
Si j'étais à ta place, et si tu avais déjà un souci avec ton moteur, je ferai d'abord une restauration allumage / carburation avant d'aller dépenser 450 € de réglage.
Parce que la session de réglage peut commencer, et être interrompue parce que par exemple tes axes de carbu ont du jeu, ou que ton axe d'allumeur a du jeu, ou que le module marche par intermittence, etc.
