[RECH] Pignon de 2e ou pignonnerie complète
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un pignon de 2e (39 dents) en excellent état, MA5S
Ou à défaut, j'étudie toute proposition, boîte complète, pignonnerie au détail, couple 14x60 même en mauvais état. (Pièces d'origine 205 rallye ou équivalent)
1ere = 41x12
2e = 39x20
3e = 38x28
4e = 39x37
5e = 35x41
Merci :)
lex
A remercié : 103 fois
A été remercié : 157 fois
Re: [RECH] Pignon de 2e ou pignonnerie complète
Message par lex »
Salut Bob,je te promet rien mais je dois avoir un 14x60 complet avec différentiel. Par contre le pignon de 2 la je dois pas avoir
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message par chupsy »
le 39 dents, c'est l'ancien ou le nouveau ? (position de la rainure sur la denture)
chupsy a écrit :le 39 dents, c'est l'ancien ou le nouveau ? (position de la rainure sur la denture)
Peu importe, à part cette rainure permettant de les différencier, ce sont les mêmes, non ?
chupsy
A remercié : 2 fois
nombre de dents oui mais pas le même module de denture, donc l'un ne se monte pas à la place de l'autre car le vis à vis du primaire n'ira pas et tu n'arrivera pas à monter les lignes d'arbres dans le carter
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
Salut
J'ai un couple conique 14X60 avec différentiel provenant d'une 205 1.1 essence (210000km mais 1ere main et personnes âgées)
par contre je n'ai pas de pignon MA5S
