pivot + moyeu
beric 62
pivot + moyeu
Message par beric 62 »
bonjours a tous.
j'ai du jeu a mon pivot gauche au nieau de la rotule triangle.aprés quelque recherche j'ai pu lire que tout les pivot sont identique sauf gti mais je suis un peu perdu pour le moyeu car differente longueur.donc quel modele de moyeu je peux acheter pour tout remettre a neuf?
merci a tous pour votre aide
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
Re: pivot + moyeu
Bonjour à toi !
Le moyeu est spécifique 205 Rallye et uniquement elle je crois bien !
Le pivot est identique aux 205 "standard". J'ai moi même pété le support d'étrier il y a quelques mois, j'ai acheté un pivot à la casse pour 50€ et remonté le moyeu "Rallye" avec un roulement neuf...
La fonction "Recherche" est aussi utile.
viewtopic.php?f=34&t=48229&p=850483&hil ... ux#p850483
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
Re: pivot + moyeu
Rallye = GTI1600 et aucune autre :rolleyes:
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: pivot + moyeu
Message par Bebert43 »
et peut être turboD celle qui ont les disques ventilées? car on m'a dit identique GTI 1600
Re: pivot + moyeu
Bebert43 a écrit :et peut être turboD celle qui ont les disques ventilées? car on m'a dit identique GTI 1600
probablement mais à vérifier quand même :unsure:
Re: pivot + moyeu
ba oui GTI 1,6 aussi c'est vrai ! Tête en l'air je suis :mrgreen: :ok:
Been thanked : 119 times
Re: pivot + moyeu
Non pour diesel c'est une référence de moyeu spécifique, donc GTI 1600 = TU24
Has thanked : 566 times
Re: pivot + moyeu
Les moyeux de TD sont bien les mêmes B)
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Re: pivot + moyeu
Message par tony205-106 »
oui , rallye, gti 1600 et turbo d sont identiques
Tu peux rajouté gti 1900 gentry et cti :rolleyes:
Bebert43
Re: pivot + moyeu
tony205-106 a écrit :oui , rallye, gti 1600 et turbo d sont identiques
pas d'accord pour 1900GTI et Gentry car pas le meme deport. donc je pense que le moyeu est different
beric 62
Re: pivot + moyeu
merci a ts pour vos réponses.donc je peux récuperer mon moyeu mais il faut un pivot de rallye,gti 1.6 ou turbo d si j'ai bien tout compris.plu cas cherché maintenant.
Bebert43
Re: pivot + moyeu
beric 62 a écrit :merci a ts pour vos réponses.donc je peux récuperer mon moyeu mais il faut un pivot de rallye,gti 1.6 ou turbo d si j'ai bien tout compris.plu cas cherché maintenant.
non t'as pas tout compris....
si tu garde ton moyeu et que tu met un roulement neuf, tu prend un pivot de n'importe quel 205 basique (essence comme diesel).
Pour ma part, je l'ai fait avec un pivot d'une 205 1.1 essence de 1996 et j'avais mis le moyeu de la rallye.
c'est seulement le moyeu qui est different.
tony205-106
Re: pivot + moyeu
J’ai pas dit 1900 et gentry , j’ai dit 205 gti 1900 gentry (ou juste gentry ) j’en ai une à la maison et je te confirme qui sont identique aux rallye tous comme le cti
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: pivot + moyeu
Je ne savais pas que les canelures cardan étaient les mêmes :ok:
Bebert43
Re: pivot + moyeu
pardon j'ai confondu Gentry avec Griffe....moi et le luxe ça fait deux
beric 62
Re: pivot + moyeu
ok.merci Bebert.plu cas aller a la casse pour avoir un pivot et commandé les roulements
